查看: 636|回复: 15
铅酸蓄电池电瓶加水容量恢复
发表于 2025-8-13 10:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V电动车老电瓶4块×12V, 在闲置2个月后 突然里程下降到几公里,出门差点回不来,要随时充电.
测了一下,其中一个电瓶只有11V左右,应该是这款坏了.
打开盖板,所有电池的每个格加入纯净水15ml(2个出气口一共15ml), 但是 容量没有明显增加, 充电1小时左右就停止了.
加完后 才到网上查了一下, 有好多网友说,加水后 电池报废. 当时 觉得电池真的可能完蛋了.
但我这个车子,好久才骑一次. 换新电瓶不急. 就继续边充边用.
3-4天后,突然充电时间增加到4小时左右. 发现容量果然恢复到几个月前的水平.
所以电瓶加水后是有可能恢复部分容量的.
发表于 2025-8-13 10:55:05 | 显示全部楼层
质量好的铅酸蓄电池,维护得当能用很长时间,只是现在为追求经济利益,不设计那么长时间了。
发表于 2025-8-13 11:17:20 | 显示全部楼层
我的48V20AH电瓶用了两年, 只能用15公里左右, 加了水也没有用. 最后还是换了锂电池
发表于 2025-8-13 11:33:02 | 显示全部楼层
死马当活马医
对于缺水的,加水时有效果的
发表于 2025-8-13 11:34:40 | 显示全部楼层
加纯净水 理论上也坚持不久的,蹲个后续,看楼主的能坚持几天。
发表于 2025-8-13 11:35:25 | 显示全部楼层
并不是所有的铅酸电瓶加水都可以恢复
发表于 2025-8-13 11:46:24 | 显示全部楼层
正常不是应该加稀硫酸吗?
发表于 2025-8-13 12:18:05 | 显示全部楼层
现在大多铅酸蓄电池是面维护的,加水也只能顶一阵子
发表于 2025-8-13 12:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风~ 发表于 2025-8-13 11:46
正常不是应该加稀硫酸吗?
免维护的一般不会漏电解液。
发表于 2025-8-13 12:44:11 | 显示全部楼层
之前给UPS电池加过纯水,充放电后电池确实变好了,但是用不久还是老样子,有人说加电解液(符合电池要求的硫酸)才能发挥电池的潜力,仅仅加纯水只能填充挥发掉的水分,不能改变电池充放电所需的物质状况。
发表于 2025-8-13 14:00:51 | 显示全部楼层
加水也能用,看样子水驱动是真的了。
发表于 2025-8-13 14:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在电池充电时不转灯,加补充液可以使电瓶变灯,容量是不会改变的,内部的硫酸铅已经变成不可逆的了
发表于 2025-8-14 08:45:37 | 显示全部楼层
3楼净说大实话
发表于 2025-8-22 09:14:48 | 显示全部楼层
这是 回光返照 ?还是妙手回春  ?  有待时间来检验
发表于 2025-8-22 09:35:00 | 显示全部楼层
楼的主48V电动车老电瓶4块是现在流行的干式免维护铅酸蓄电池吗?
GMT+8, 2025-9-28 04:45 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
