查看: 1086|回复: 0
[业界] LCD永不为奴?LCD和OLED的恩怨情仇
发表于 2019-4-10 20:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD( Liquid Crystal Display 的简称)液晶显示器。 LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。
OLED(Organic Light-Emitting Diode, OLED)又称为有机电激光显示、有机发光半导体。由美籍华裔教授邓青云(Ching W. Tang)于1979年在实验室中发现。OLED显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点。
直接干货:
1、“LCD永不为奴”来源就是因为相比较OLED 屏幕其对眼睛的损伤更小,OLED 屏幕在PWM 调光下低亮度闪频严重,而PWM调光是一种屏幕亮度调节方式,简单来说在PWM调光屏幕上,对于亮度的调节是通过屏幕的亮、灭交替来完成的,而问题在于亮度越低,其屏幕亮灭速度越快,这样导致的结果就是弱光环境下,屏幕“闪烁”很快,一些人眼睛对闪烁的频率很敏感.
从医学角度来说,视网膜可以感受到的屏闪上限是200hz,OLED 屏幕是240hz的标准,算是人眼睛对屏闪敏感的极限值,而长期使用的过程中人眼相比较LCD屏幕来说会更容易进入疲劳期,眼干眼涩,“眼睛涨”等疲劳问题更容易出现,而有些人会更加敏感,他们感受屏闪的上限值可能比正常人高,这样导致的结果是OLED 屏幕成为了“辣眼睛”的存在。
而LCD屏幕不存在这个问题,具体原因涉及到发光的模式前面也讲到了原理,大家记住不一样就是了。,(本文针对普通人,小编也站在一个普通用户角度去理解以后给大家科普)
实拍OLED 屏幕屏闪,测试手机是一加6t(感谢头提供的小白鼠)很明显在亮度更低的时候屏闪会加快,肉眼不可见,但是可以通过相机观测到。
2、OLED屏幕还有一个大问题就是烧屏。什么是“烧屏”具体原理不做解释我们只说什么情况会导致烧屏,以及如何避免OLED 屏幕烧屏出现。OLED屏幕如果长时间显示某个静止的图像画面的话,会留下残影,而这个残影是永久的,无法消除的,特别是长时间高亮度情况下。这个涉及到OLED 屏幕发光原理,不做展开,而LCD不会。如何去避免呢?
A.开启自动调节亮度;
B.避免长时间停留在一个静止的图像,特别是高亮度的场景下;
C.经常更换壁纸,尽量用颜色稍微偏深色的壁纸。由于烧屏是个永久损伤屏幕的事,所以没办法直接做测试,借用网图,大家仅供参考,侵权立删。
如图可以清晰看到输入法键盘的残影
这个疑是三大键的残影。
3、相比较而言OLED 屏幕除了“辣眼睛”以外屏幕的色彩等各方面都明显优于LCD,所以现在手机屏幕的趋势是朝向OLED发展,现在出现了延伸产品例如AMOLED屏幕,相比较响应速度快,自发光,显示效果优异以及更低电能消耗的优点,更是一种视觉盛宴。
总结,LCD屏幕优在伤眼小,不烧屏,但是对于亮度、更好的色彩还原效果、更加省电且发展潜力更大,曲面屏、折叠屏、柔性屏目前只能通过oled屏实现。
OLED 屏幕更是一种视觉上的盛宴,所以OLED 屏幕是以后手机屏幕的发展趋势毋庸置疑,而目前对于屏闪问题也有了解决方案,各大手机厂商开始推出DC调光的优化,而对于烧屏的问题屏幕生产商在一定程度上也开始解决这个问题,烧屏问题也不是普遍现象,毕竟谁没事一直高亮保持一个画面不动呢?
GMT+8, 2025-12-22 15:17 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
