查看: 9298|回复: 16
[家居] 第一次弄食虫植物水陆缸,过程曲折但最终效果还算不错!
发表于 2021-4-2 15:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  整这个缸是为了母上大人的生日,每年都要为买什么要头痛一两个月,今年偶然在网上看到水陆缸的照片,感觉非常惊艳,平时母上大人就喜欢弄个花花草草的,弄套这玩意儿给她即养眼也能让母上大人有点事干,应该很可以。正好微信里还有点儿钱,并夕夕里下单搞了一套。因为第一次弄,不知道都该买什么,就直接弄了个300多的套餐,包括一个30厘米的缸、一堆大石头、一堆小石头、一包碎石子、一小包砂子、一桶黑色的发泡胶、一大瓶502、一小瓶稠502、两块铺底过滤板、一个过滤袋、一截硅胶管、两个三通、一块杜鹃根、一包干苔藓、一包水草泥、4 盆植物、一盒苔藓、一条过滤棉、一片莫斯、三块雨花石。拆包的照片找不到了,大家看我码的字吧。
  到手先摆到缸里试了试,各种姿势试了一遍,这造型我这铁杆理科男都接受的不能。
  从网上找各种教程、视频恶补了一下,但看别人做咋都好看,自己手头的石头怎么摆也摆不成人家那造型。于时先用KT板搭个架子,研究下我手头的石头能摆个什么造型,这一研究就是小一周,最终大体定确定下面的布局。期间主要是看了网上一个高手的视频教程:《小型水陆缸造景教程、每个步骤都非常细致!》,视频反复看了N遍,受益非浅,有史以来看片没这么仔细过!!
  接下了CAD设计主体框架,整体分成上下两部分,上方是造型区,设计了四个不同层次的种植平台,下方架空,外圈围过滤海绵,防止砂子石头啥的跑到平台下面,将来从平台底部打紫外线杀菌灯给水杀菌。
  设计时没注意尺寸大小,超出了我的打印机的最大打印尺寸,只能切成3块分别打印,整整打了一天,还好没出大问题,顺顺利利的打印完了。
  上层建筑比较复杂,又打印了一整天,最终组装好的效果是下面这样。
  架子搞好了开始贴石头,然后石头太大,而且都不平整(废话,平整的那叫磁砖),怎么贴都不合适,又回头看了几遍前面的视频,发现人家用的都是小块的石头,拼起来容易的多。于是大铁锤搞起,十几块大石头硬生生砸成几十块小石头。
  然后各种胶搞起开粘,基本原则是用玻璃胶(买的潜水艇的,号称无毒无味,杀鱼于无形,呵呵!!)保证粘接强度,热熔胶+502实现快速定位,太不平的石头用发泡胶填充空隙,连拼带粘搞了五个多小时,勉强达到预期效果。
  然后大的缝隙里打黑色玻璃胶粘干苔藓填(遮)缝(丑)。
  粘好后进缸,然后发现进不去。原因是第一次弄,对石头的厚度一无所知,本来设计时在左边留了快5公分的空,结果贴完石头直接进不去了。还好只是有一块石头突出的部分进不去,老虎凳子,噢不对,是老虎钳子夹掉突出的部分总算有惊无险的放进去了。
  接下来就简单了,过年时给母上大人买了六盆食虫植物,活到现在的还有3棵,移到缸里,上面铺上苔藓。右边还空着两个位置,先填上干水苔铺上苔藓,回头再买几种补种上。另外后期又买了两种苔藓--大灰藓和星星藓,各扯了一点儿在边角处点缀了一下,省的都是一种苔藓太单调。
  然后看下效果,个人感觉还是非常满意的,如果100分是标准的话,能打个85分吧。
  最后总结下经验和教训。教训吗就是买套餐性价比不算高,特别是我本来就准备搞食虫植物缸,套餐里的四盆植物一盆没用,只用到了石头和胶啥的,208的套餐至少浪费了100块大洋。
 实际用到的物料如下:
  缸  选的前低后高的,便于观景
  青龙石  有3D打印的框架的话小块的比大块的好用,直接用石头堆造型的话还是大块的好使
  1~2厘米的碎石  用来铺水底
  5mm左右白色碎石 几十颗就够,点缀水底用
  细砂一点  点缀流水区域的水底,白色或原色都行,一点儿就够,我是一汤匙都没用了
  干苔藓  填缝遮丑神器,也用来填充种植区底部,吸水还透气
  苔藓片  铺地面用,可以多搞几种以免单调
  植物  按需选购
  水泵、硅胶管  干什么用你懂的
  发泡胶  要黑色的,比较贵,只用了一点儿但有的地方非它不可
  黑色玻璃胶  粘石头用,小缸一管150克的就够、我买了两管一管透明一管黑色,透明的卖家给发成白色了,还好能用在看不到的地方,最后每管都剩了大半管。
  热熔胶  快速固定神器,但因为我怕可能会开胶,所以是和玻璃胶一块用的。
  过滤海绵  用途你懂
  后期待完善的还有顶灯、雾化器、小鱼虾啥的,这个以后慢慢弄就可以了。
后续:食虫植物缸一周了,喜迎新成员入住
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=248222
参与人数 4家元 +133 收起 理由
hongo + 10 原創內容
zsm小明 + 20
cutter + 3 漂亮
家睦 + 100 優秀文章
发表于 2021-4-2 16:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 16:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 16:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 17:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 19:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 10:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 18:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 18:35:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-3 22:32:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-3 22:34:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-3 22:35:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-3 22:45:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-3 22:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-5 09:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 21:23:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-8 22:16:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 02:51 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
