查看: 5874|回复: 15
[家居] 这种全包式坐便器 好看是好看 如果后面进虫子老鼠怎么办
发表于 2021-4-3 05:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装修 这个款式是好看  但是后面如果进老鼠怎么办呢  或者虫子
因为后面是镂空的   对着墙面 那个位置如果有虫子老鼠还真不好打扫啊
另外便宜的和贵的差别在哪 坐标帝都 房子出租用  普通虹吸马桶 180一个  这种全包的260  还有更贵的
只是都是陶瓷的 有啥区别  感觉出租房 就便宜的用就好了吧
就是全包的好看 只是怕日后 后面镂空部分难打扫  要不用水泥封堵 或者粘个塑料板之类的? 密封一下? 反正没打算上螺丝 想直接粘瓷砖上固定 后面镂空不镂空对我来说无所谓
发表于 2021-4-3 06:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 08:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 10:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 10:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 10:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 11:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 11:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 16:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 16:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 16:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 17:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 08:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 22:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-5 10:13:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 16:16:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 02:54 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
