查看: 7903|回复: 25
[综合] 长寿花,最全最简单的5种扦插方式,10天生根,很快发根爆盆!
发表于 2021-4-3 22:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
长寿花特别耐旱,几月不浇水一点没事,而且长的特别漂亮。
长寿花,花如其名,花期较长,品种繁多,还有一个别名“好运花”,适宜赠送给长辈和老人,祝愿老者“福寿吉庆,延年益寿”,所以一直深受人们的喜爱。
但是关于长寿花扦插却是十分头疼,不知道从何下手,其实学会了以下的几种扦插方法,就很简单了。
一、长寿花扦插方法
长寿花属于多肉,很皮实耐糙,一般来说长寿花扦插在全年都可以进行,但是一般在春季的3-5月,夏末秋初的8-9月最好。
1、枝条扦插
选择生长健壮的长寿花枝条,没有病虫害,剪成5~8厘米左右的长度,每一截上保留两片叶子。记得晾个一两天,等伤口差不多干了再扦插,这样城活力更高哦,直接扦插也可以,但有烂掉的可能。
介质可以用黄沙、椰砖、珍珠岩等,营养土的话,黑杆率比较高。先用高锰酸钾对介质消毒,晾干,然后在土里弄个洞,再把枝条埋入,大概半个月就能生根了。
2、茎扦插
长寿花的根茎也可以扦插,方法和月季,玫瑰差不多,带节点的成熟根茎,斜插即可,介质可以是河沙。
3、打顶扦插
这种方法我经常用,就是把长寿花的枝条摘下来,直接插入土中,好打理,干透了就浇透,不要直晒,但要有散射光,一段时间就会看见叶片有变化,有光泽,水灵了,这就是活了。
之后就是这样了,根系发的还是很健康的,拔出来直接移到盆中繁殖即可。
4、叶插
叶插长的比较慢,最好要选择肥大的叶片,成活率高,然后稍微晾晒一下,就可以入土了。之后的护理,主要是维持土壤的合理湿度,避免过湿,致使叶片腐烂。当温度低时,可以覆盖薄膜保温保湿,成活率更高。
5、水插
水插生根很快,做法也很简单,将叶片放置在水容器中,放置一段时间,大概7-10天,差不多就可以看到生根了。
三天后的样子,这个季节相对会快一点,冬季会慢。
七天后的样子,看见白根须了,就是成活了。
长寿花的扦插还是很简单的,今天就介绍了5种最全最简单最常用的方法,叶片和茎储存的养分可以全部用于生根,加上此时的温度比较适宜,只要恰当保湿,恰当遮阳,长寿花成活还是非常容易的!
怎么样?容易吧,一盆变十盆那都不是事儿!是不是心动啦?要不插盆试试?这个季节刚好合适哦!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 謝謝分享
发表于 2021-4-4 00:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 08:19:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 08:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-5 18:23:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 14:40:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:53:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:54:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 15:57:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 16:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 16:17:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 20:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-17 20:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-18 00:06:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-18 00:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-18 21:47:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-19 21:49:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-20 20:47:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 17:19:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 00:18 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
