查看: 3067|回复: 8
[家电] 一个显示屏阶段性抽风,求分析原因
发表于 2021-4-4 08:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台设备上的液晶屏,正常的时候屁事没有,
 楼主| 发表于 2021-4-4 08:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一台抽风的屏
一台设备上的液晶屏,正常的时候屁事没有,显示一切正常,抽风时,显示图中的样子,刚开始以为插针接触不好,补焊也无效,是什么原因?
发表于 2021-4-4 09:54:21 | 显示全部楼层
24064的屏,后边主控6963C
发表于 2021-4-4 10:49:00 | 显示全部楼层
他有一个引脚是调节背光亮度的。这个应该是背光亮度调节部分短路失效之类的故障。
如果你用的跟我用的是同一型号的(绘晶 HJ24064A),右侧两排针第20脚就是就是用来设置背光亮度的,它是用可调电阻取样4脚和地之间的一个电压。
 楼主| 发表于 2021-4-4 18:51:40 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2021-4-4 09:54
24064的屏,后边主控6963C
对的,非常正确
 楼主| 发表于 2021-4-4 19:16:17 | 显示全部楼层
如果你用的跟我用的是同 ...
对的,看着是一样一样的
 楼主| 发表于 2021-4-4 19:17:09 | 显示全部楼层
大家都分析是液晶屏的问题吗?不会是其他吧
 楼主| 发表于 2021-5-5 07:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子如果只给vcc的话正常显示状态是什么有懂得大神嘛?
发表于 2021-5-5 14:29:39 | 显示全部楼层
液晶屏背面的板子上有一路-9V的电压,变成-11V多了就会这样,找到这路电源,加个9V的稳压管就好了。
GMT+8, 2025-7-24 06:19 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
