查看: 3763|回复: 13
[电动] 12伏冲击批7齿轮拆卸失败
发表于 2021-4-4 09:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了三台不转的东城12伏冲击批回家碳刷全部坏了,换电机需要拔齿轮,这齿轮不好拔。所以我就先买了碳刷架和买了碳刷,碳刷架能用的就换碳刷,碳刷架不能用的换碳刷架,因为买的不那么配套还需要用烙铁烫才能装。换好后都有个问题按开关不转,用手助力一下才转,转子烧了得换电机了。又回到把齿的问题上来了,第一个事实上拔出来了用打火机烤了后拔出来了,第二个我说啊烤了那样齿轮软了就不好了。第二个拔了半宿俩人拿着三把钳子拔,把轴都从转子里拔出来了两公分都没拔出来。第二天切了轴焊在一个不动的铁管上继续拔反复拔断轴都没拔出来最后在齿轮上还剩三毫米轴时焊螺母动了焊歪了宣布失败。我还有个疑问为什么电机的轴就没有刚性非常容易歪电动马达型号是RS-550VC -7525 这电机型号能找到可没有带齿轮的。
发表于 2021-4-4 09:42:38 | 显示全部楼层
没经验啊,这种齿轮不难拔
发表于 2021-4-4 10:07:54 | 显示全部楼层
不能切,拉马就可以拔
发表于 2021-4-4 10:30:33 | 显示全部楼层
:sweat: 收藏党、抚摸党的喜剧。
发表于 2021-4-4 10:35:11 | 显示全部楼层
:titter: 折腾的综合费用,够卖6把全新的东城12伏冲击批、、、、鸟。
:redheart: 收藏党、抚摸党、、、、除外。
发表于 2021-4-4 11:35:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天也有个550电机碳刷没了买个后齿把不下来,换了碳刷。
发表于 2021-4-4 11:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种7齿的配775电机直径5的倒是有卖的,3.17的单卖齿轮的还真没见到过。
电机配齿轮的有卖的,就是死贵 好几十
发表于 2021-4-4 13:21:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个775电机也是类似外型齿轮,不知道咋拆。。
发表于 2021-4-4 22:28:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
角磨机伺候
发表于 2021-4-4 22:50:20 | 显示全部楼层
这种只能加热拆,我拆过加热后非常好拆,利用热胀冷缩原理,安装也是一个道理
发表于 2021-4-4 23:37:38 | 显示全部楼层
无刷的好玩,顶多就是坏驱动,换个新的简单,电机难坏
 楼主| 发表于 2021-4-5 13:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
j578758997 发表于 2021-4-4 09:42
没经验啊,这种齿轮不难拔
我用火烤拔了一个第二个不想用火烤了没拔出来,以前牧田12伏电批我经常拔
 楼主| 发表于 2021-4-5 13:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小熊不爱 发表于 2021-4-4 10:07
不能切,拉马就可以拔
用什么拉马
 楼主| 发表于 2021-4-5 13:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收藏党、抚摸党、、、、 ...
乐在其中,闲麻烦就不买二手了,这个便宜
GMT+8, 2025-8-9 16:19 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
