IT之家4月4日消息 根据外媒 techpowerup 消息,华硕近日发布了 Mini PC PB62迷你主机,可以自定义配置,提供黑色、白色两种可选。这款电脑采用外置供电方案,接口齐全,官方表示适用于自动售货机、POS 收款设备、户外广告屏幕等。 华硕此款迷你主机长、宽仅为 175mm,高度 42mm,十分小巧。主机前面板具备 4 个 USB 3.2 Gen 2 接口,速率 10Gbps、一个 USB 3.2 Gen1 Type-C 接口。 主机后面板除了多个 USB-A 接口,还提供了两个 DP 1.2 口以及一个 RJ45 网口、一个无线天线接口等。值得注意的是,主机具备一个自定义接口,用户可选配 HDMI 2.0、VGA、COM、DP、LAN 模块。 IT之家获悉,华硕 PB62 迷你主机最高可选配英特尔 i7-11700八核处理器,其次还有 i5-11500 六核处理器以及赛扬 G5905 双核处理器等。35W 低压处理器可选配 i7-11700T、i5-11500T、i3-10305T 等型号。主机采用英特尔 B560 芯片组,具备两个 SO-DIMM 内存插槽,可选配 64GB DDR4-3200MHz 内存。 除此之外,此款主机内置英特尔 AX201 无线网卡,具有两个 M.2 2280 固态硬盘插槽,其中一个支持 PCIe 4.0x4 协议。主机外置电源有 150W、120W、90W 可选,用户需要根据 CPU 功耗进行配置。
