查看: 3235|回复: 10
[电源] 永胜电源定时器,定时关的指示灯故障
发表于 2021-4-6 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前买了个电动车的充电定时器,主要是省事吧,一般定时充几个小时就关机了很方便。然后最近发现充电器定时关的指示灯变得很暗了,几乎看不见(LED指示灯没坏),因为这货是2个挡位的,可以定时开和定时关。我一般使用定时关的功能
上图是定时关时候的显示,指示灯很暗很暗。
这里是定时开的,指示灯亮度正常
附上拆机图,大神们帮忙分析一下最有可能是哪些件坏了?会不会就是那2个红色的硝基特二极管其中一个坏了?
参与人数 4家元 +43 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
温力口 + 5 虽然简单,倒也实用。。。。。.
nokia5320 + 8
发表于 2021-4-6 11:16:38 | 显示全部楼层
量量那个蓝色的安规容量
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:19:10 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2021-4-6 11:16
量量那个蓝色的安规容量
好的,感谢。我有个疑问,如果是蓝色安规有问题的话,那应该无论是“定时开”或者“定时关” 应该都是很暗才对的。
发表于 2021-4-6 11:25:01 | 显示全部楼层
定时关时继电器要用电流吸合吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
enlike + 5 謝謝分享
发表于 2021-4-6 11:29:32 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2021-4-6 11:19
好的,感谢。我有个疑问,如果是蓝色安规有问题的话,那应该无论是“定时开”或者“定时关” 应该都是很 ...
里面有个继电器,继电器在吸合或者断开时总有一个状态是要消耗一定的电流的,因此供电不足的时候在某种状态下灯变暗也属合理现象
参与人数 1家元 +5 收起 理由
enlike + 5 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:32:18 | 显示全部楼层
yongxiang 发表于 2021-4-6 11:25
定时关时继电器要用电流吸合吧
好的,感谢帮忙~明白了。
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:32:49 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-4-6 11:29
里面有个继电器,继电器在吸合或者断开时总有一个状态是要消耗一定的电流的,因此供电不足的时候在某种状 ...
好的,感谢2位的帮忙,解释的很清楚,谢谢哈~
发表于 2021-4-6 13:19:11 | 显示全部楼层
我感觉既然定时部分好用,安规电容应该没问题,还是看一下贴片LED和与之串联的电阻是否有问题。
参与人数 2家元 +23 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
enlike + 3 謝謝分享
发表于 2021-4-6 13:21:40 | 显示全部楼层
量一下稳压管两端电压看够不够不就知道了吗
发表于 2021-4-6 22:53:24 | 显示全部楼层
虽然简单,倒也实用。。。。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-4-7 10:25:44 | 显示全部楼层
感谢帮忙,昨天回去换了个安规好像确实指示灯显示正常了。先用几天看看,如果还有问题,那到时吧这个电阻也换了。
GMT+8, 2025-7-21 06:07 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
