查看: 29779|回复: 44
[工仪] 电焊机改点焊机,进行中
发表于 2021-4-7 10:45:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看大家做点焊机的帖子看的心里痒痒的,自己也想做一个玩,,其实做好也是吃灰。。刚开始也想找个微波炉变压器,但是手边没有合适的。
某宝搜搜,没有合适的(主要是价格不合适),某鱼搜搜,有一个同城的,价格合适,但是变压器是700w的,有点不太满意。
想起来老爹那里还有个老式电焊机,平常使用次数不多,干脆就他吧。
变压器,,,,,,
电焊机是口型铁芯,尺寸21.5cm×21.5cm×8.5cm ,理论电流咱也不会算,感觉点焊机没问题。看了大神们的帖子,都说二次越粗越好,内阻越小越好,那就按‘粗’‘小’标准制作。二次线圈一圈是1.1v,计划绕三圈,如果做好以后,点焊效果不好,铁芯空间比较大,可以再加一圈。
单根扁铜线将近15平方,用六根并联(三根并联,首尾各压200A开口铜线鼻,另外三根和这个一样),15平方×6=90平方。大概90平方,绕三圈。
输出线用两根16平方多股软铜线并联,两头压铜线鼻。手柄用铜排,铜排具体尺寸还没测量,但是足够用。
控制板,,,,,,,
既然是做着玩成本越低越好,控制板用的单脉冲,28.1控制大功率可控硅那款,可控硅用的是300A单向可控硅(免费借的),用了两个组成一个双向的,由于300A的可控硅需要夹具才能使用,又用不锈钢管,不锈钢螺丝等材料制作了一个大功率可控硅的夹具。夹具做好以后,还得把夹具和可控硅之间的绝缘做好,用厚绝缘板切成差不多大小的正方形,切了三个,做为可控硅和夹具之间的绝缘。
大功率可控硅的输入和输出是靠夹具也就是散热器接线的,咱这个如果靠夹具输入输出就短路了,所以切割了三个正方形的绝缘板,用厚铜皮剪了三个圆形,每个圆形留了两个小尾巴,用PTC加热器辅助升温,用电烙铁把三个圆形铜皮的小尾巴焊上14w硅胶导线,圆形铜皮比可控硅的直径得稍微大一点。
其实可控硅这一部分,如果有双向的更省事儿,就不需要做夹具,切割绝缘板等等这一系列操作。但是手头只有单向的,那就麻烦一点吧。图个乐趣。
焊针某宝买的进口氧化铝铜焊针,买个一个,准备从中间截断,当两个用,焊针12块钱吧好像,用了6元红包,实付6元左右。
先发这么多吧,一个人做,两手灰尘,有时拍照不方便,后边做着更新着!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
nokia5320 + 20
发表于 2021-4-7 11:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 11:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 11:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 11:44:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 13:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 13:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 13:44:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 13:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 13:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-7 13:54:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-7 14:15:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 19:50:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 13:07:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-17 11:34:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-17 11:53:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-17 14:10:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-17 15:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-17 15:23:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 13:20 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
