查看: 1300|回复: 67
[焊接] 用纯镍棒制作烙铁头
发表于 2026-3-31 17:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的电烙铁是白菜白光,后来总觉得无绳烙铁用着方便,于是打造了两支用4节18650锂电池的无绳烙铁,也用了几年,但前些日子都坏了,这种无绳烙铁制作时非常麻烦,小体积内要放入锂电池、616控制板、4串保护板、均衡板,很费时间和精力,现在精力大不如前了,也不想修了,觉得还是买现成的用吧。
前一阵市面也出了一些无绳烙铁,但都是用510烙铁头的,而且都是一节锂电池,实际只有几瓦功率,买了后感到实在是鸡肋,大件焊不了,中等的也焊不了,由于510烙铁头制作的极为草率,常常内部接触不良,小件也焊不了,实用性几乎为零。那么,可以买到的有使用价值的无绳烙铁,过去只有米沃奇一种,价格很贵,裸机就几百元了,加上电池和充电器就奔千元而去了,性价比很低。
近年来市面上出了一种仿米沃奇的无绳烙铁,比较便宜,裸机几十元钱,功率商家讲有三十多瓦,感觉日常焊中等及以下零件也够用了,毕竟过去20瓦的内热烙铁我们也用了很多年。商家讲,它用的电池是12伏B款电池,电池也解决了。烙铁芯我上淘宝找了下,这种12伏的烙铁芯也有的卖,解决了今后的维修替换问题。于是下单买了个裸机,39元多,拿到手后,感觉除了体积大了点,使用上还可以,唯独不放心的是它的烙铁头,这种国产货烙铁头,镀层往往很脆弱,用不久镀层就会坏掉,里边是铁的,无法继续用的,结果会陷入很多人遇到的买烙铁头的麻烦事。那么,只要解决了烙铁头的问题,这种无绳烙铁的使用就没问题了。过去我曾买过一些镍棒,用来修复T12白光烙铁头,发现纯镍的焊接能力非常好,从来也没有发生过不吃锡烧死的状况。现在买了国产无绳烙铁,它的烙铁头也是好解决的:直接用镍棒做一个就好了。
量了下无绳烙铁配的烙铁头,外径是6.5mm,内径是4.1mm,长度是42mm,发热芯的直径是3.8mm。到淘宝找了一下,镍棒规格只有6mm直径的,再往上一档就是8mm的了。用6毫米镍棒按理说也可以的,但对打中间的4mm孔的难度就高了,壁厚只有1mm,深度有25.4mm,属于钻深孔,打歪一点就可能打穿壁厚报废。我有几个有利条件,有小台钻,还有一个一吋半的精密平口钳,还有卡尺可以随时测量误差。于是下单买6mm镍棒,价格不便宜,100mm长的要13元多,这个钱是省不下来的,镍棒的纯度很重要,有的虽然便宜点,但纯度可能不够,我曾经有教训,图便宜买了一家的,结果纯度不够,吃锡不好,白费了钱。镍棒到后,我用14吋剪线钳剪下一截,按理说14寸剪线钳只能剪4毫米以下的铁丝,这个6mm镍棒也能剪下来了,说明镍棒的纯度很高,纯度越高就越软。
接下来打孔,装夹办法见照片,我的平口钳钳口中间有V型槽,可以保证夹镍棒夹得非常垂直,打孔先用3毫米钻头,打进1毫米左右要停下来,用卡尺测量下4面的壁厚,如果壁厚不均匀,一定要用金刚石磨头修正,修到均匀度在0.1毫米左右就差不多了,再换大一点的钻头继续钻,我是用3.5毫米钻头先钻到一半,再换4毫米钻头扩孔,然后再换3.5钻头继续钻,这种钻法有利于排屑,防止钻头咬死,几个来回就顺利钻到25.4毫米的深度了。总之,钻孔要细心点,别图快,防止钻废孔。然后就将钻好孔的镍棒夹在手电钻上,用角磨机装金刚石磨轮磨烙铁头前边的杆部,我是把杆部磨成了锥形,后端直径4.5毫米,前端直径3毫米,然后将烙铁头以45度夹在平口钳上,磨出前端45度吃锡面,大功即告成了。然后装配,加热使用,烙铁头吃锡非常好,只需涂少许助焊剂,焊锡丝杵上去,一下子整个45度斜面都吃好锡了。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
潜隆 + 18
发表于 2026-3-31 17:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 17:37:44 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2026-3-31 17:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 17:46:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 17:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 18:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 18:46:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 18:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 20:19:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 20:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 20:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 21:00:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 21:16:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 21:55:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 22:07:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 22:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 22:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-31 23:37:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-3-31 23:51:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 11:31 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
