查看: 13283|回复: 18
悦尔C1充电仓右侧耳机充满不断电,不知道是什么情况!
发表于 2021-4-9 08:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年撸的仿水果蓝牙耳机,开始充满电充电仓都能自停,后来就出现右侧耳机充满不断电的现象
充电仓没插耳机时,充满后电量灯亮着,但测不出充电电流
装上耳机充电亮灯
电流有13mA,大概就是耳机的充电电流
充满没电流了,耳机灭灯
但充电仓的电量灯还是亮着
取出耳机,过一会充电仓就灭灯
不取就一直亮
测下单耳机的充电电流
还是13mA
充满0电流
耳机正常灭灯,感觉不像是耳机的问题
奇怪的是,装左侧耳机就能充满断电
同时装2只耳机充满也不能断电
偶就糊涂了,这貌似充电仓和耳机都有关系呀!不知道具体什么情况!
更悲催,后来测左侧耳机电流时,失误搞反电压,把耳机也烧了,这下彻底玩完
呜呜呜,让偶再哭一会:cry:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 10家元 +200 收起 理由
myhaly + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-9 09:01:25 | 显示全部楼层
应该是电池出问题了。
这种盒子不带断电功能,断不断点是耳机控制的,耳机充满切断后,没电流了,盒子自动进入降压待机。
只要有一个耳机电流不能降低到设定值,就会一直有5V输出,我测试过多个耳机都是这样。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 熱心助人
发表于 2021-4-9 10:28:55 | 显示全部楼层
2楼正确,我的杂牌耳机也如此。
 楼主| 发表于 2021-4-9 12:09:46 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-4-9 09:01
应该是电池出问题了。
这种盒子不带断电功能,断不断点是耳机控制的,耳机充满切断后,没电流了,盒子自动 ...
看来就是耳机充满后还有电流,导致充电仓不休眠
发表于 2021-4-9 17:19:57 | 显示全部楼层
双耳变单耳,可以退役了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 偶很赞同
发表于 2021-4-9 22:22:38 | 显示全部楼层
有两个可能,一个是耳机充电回路有微小的漏电流,你的u表测不到1ma以下,导致充电仓一直认为没充满一直不灭灯。一个就是充电仓一侧的电流取样电路有问题,排除也很简单,两个耳机接好线互换一下充电槽,既然彻底挂了也就无所谓了~
 楼主| 发表于 2021-4-10 08:04:48 | 显示全部楼层
zhll0056 发表于 2021-4-9 10:28
2楼正确,我的杂牌耳机也如此。
看来还是通病哩
发表于 2021-4-10 08:23:21 | 显示全部楼层
可以换一下两个耳机里的电池。
没有的话,可以先对调确认故障。
 楼主| 发表于 2021-4-10 14:32:19 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-4-9 17:19
双耳变单耳,可以退役了
现在打算把那个烧坏耳机的电池换过去,好歹抢救一下
 楼主| 发表于 2021-4-11 08:03:56 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-4-9 22:22
有两个可能,一个是耳机充电回路有微小的漏电流,你的u表测不到1ma以下,导致充电仓一直认为没充满一直不灭 ...
谢大婶,空了用万用表对比一下换电池后的电流,如果没变化那就真是电路问题了
 楼主| 发表于 2021-4-12 09:07:30 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-4-10 08:23
可以换一下两个耳机里的电池。
没有的话,可以先对调确认故障。
好的,偶换下试试,还不行的话估计就是主控的充电有问题了
发表于 2021-4-12 18:40:21 | 显示全部楼层
USB电流表太高级了
发表于 2021-4-12 21:02:08 | 显示全部楼层
看来山货问题真多
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 偶很赞同
 楼主| 发表于 2021-4-14 10:01:37 | 显示全部楼层
sonichy 发表于 2021-4-12 18:40
USB电流表太高级了
U表小电流测试是软肋
 楼主| 发表于 2021-4-15 07:45:39 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-4-12 21:02
看来山货问题真多
是呀,估计材料问题,或者测试时间短了没发现bug
 楼主| 发表于 2021-4-15 10:46:10 | 显示全部楼层
昨天翻出来,啥都没动,充电完又能熄灯休眠了,看来状态不稳定呀:mad:
发表于 2021-4-16 09:04:57 | 显示全部楼层
额:sweat:
 楼主| 发表于 2021-4-16 13:35:13 | 显示全部楼层
山寨玩意净出些想不到的毛病
发表于 2022-2-6 09:32:17 | 显示全部楼层
用充电宝冲冲试试,我也是这款,以前用电源适配器冲也这样,充满后放几个小时灯都亮,后换用充电宝好了。
GMT+8, 2025-5-11 06:53 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
