查看: 4300|回复: 25
[电脑] BTPlug架设起来一个IIS网站,利用了K2路由器,FRP,测试外网可以访问。
发表于 2021-4-9 21:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有段时间没有发帖有关BTPLUG的贴了,
主要是发现一个问题,
没有外网IP 地址,无法对外开放了,
现在基本都是内网了。
看到一些穿透技术,有花生壳等等,
但免费的很少,找到一个FRP
有些网友会在网上架设免费的服务器。
但是XP 只支持 0.24版的,
我下载了,在笔记本的XP 上可以 运行,
但是 在BTPLUG 上运行不了,应该是系统不完整的原因。
下载了0.21版,0.18版都不行。
再低版本的就不能用了,和0.18版以上的服务器端不兼容了。
网友在网上架设免费的服务器基本都会更新到最新版。
只有另外想办法。
发现 很多的刷机路由器支持 FRP ,
老毛子,潘多拉 固件之类的。
于是翻出了K2 ,但是这个K2 里面刷的 潘多拉的固件是比较早期的,
里面的FRP 是0.16.1版,兼容不了现在的。
有帖子 说可以手动 替换里面的 FRP ,但是看了一些帖子,大多语焉不详,主要是需要一些LINUX的的基本知识,都是些命令行操作。
只有更新固件了,搜索了一下,找到了一个17年的固件。
更新成功了,
里面的FRP 是0.34.2版的。
但是我怀疑这个是路由器启动后从网上下载到内存里面运行的。
更新的是有效的链接地址。
这个 FRP 可以用了,按照FRP网站上的简单编辑下 FRPC.INI 就可以了
将 BTPLUG 的 放到隔离区。
在BTPLUG 上装上IIS 5.1, 这个版本可以装,得先到网上下个 IIS5.1的包,
本来下了一个自动安装的,估计是打包好的,没有成功,还是从系统的程序安装里面进去安装成功的。
其实之前还下载了一个3M大小的 MyWebServer
介绍是这样的,
MyWebServer是一个高性能、易用、小巧、绿色的轻量级WEB服务器软件,是你快速建站及个人HTTP文件服务器的难得工具。支持HTTP/1.1、断点续传、大文件下载、正则表达式URL重写、虚拟目录、高速HTTP反向代理、HTTPS安全、gzip压缩等功能,内置ASP有限支持,可通过ISAPI接口、FastCGI接口实现执行服务器脚本(如PHP,asp,asp.net等),性能完全超越IIS等很多主流WEB服务器软件。
先在笔记本XP 上运行成功了,确实简单, 放到 btplug上可以运行,但是网页会报错。
然后在网上找了一传奇网站的模板,
拷贝到 WWWROOT里面去,
可以运行了。
从局域网内,和用域名访问如下
注意里面的一些下载都是空的,只是简单的将网站的模板拷贝了过去。
虽然帖子很水,但真的走了不少弯路。
PS:测试了下坛友可以进,下一步开 传奇的几个端口试试。
由于 BTPLUG 比较弱,所以找早期的版本。
在 GITHUB 上找了个 可以编译传奇源程序,弄了几天,在DELPHI 下可以编译出来,但是还是有 交易框不能显示的BUG ,
应该是WIL 文件的原因。弄好了放出来。
PS:4-10
装到一个路由器的壳子里面去了, 发现发热挺大的,路由器壳子 温热了,原来裸板散热快,不觉得。
下次有时间发帖,先挂机一天测试下稳定性
还是 K2开 FRP ,
BTPLGU 开IIS
4-11 运行 一天多了,还可以访问。微热。
是免费的 FRP服务器也不知道什么时候就关了,
参与人数 11家元 +195 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
eros8269 + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
发表于 2021-4-9 21:31:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 熱心助人
发表于 2021-4-9 21:37:18 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +25 收起 理由
司明 + 20 歡迎探討
玛德陛下 + 5 熱心助人
发表于 2021-4-9 21:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 21:44:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 熱心助人
发表于 2021-4-9 21:56:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 熱心助人
发表于 2021-4-9 21:57:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 熱心助人
发表于 2021-4-9 22:02:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 熱心助人
发表于 2021-4-9 22:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 22:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 22:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 22:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 23:05:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-9 23:19:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-9 23:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 00:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 07:01:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 08:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 16:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-10 23:00:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 00:49 , Processed in 0.265201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
