查看: 24454|回复: 15
换移动光猫PT939G的折磨及问题请教
发表于 2021-4-10 14:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人居住四川省绵阳市一个小县城,移动宽带开启时送的光猫只有2.4G的WIFI而且没有外部天线,感觉很垃圾。当时我手中正好有一个朋友原来在本地县城使用移动宽带时的光猫PT939G,双频WIFI还有两根外部天线、两个USB接口,还有关于家庭存储的设置页面,心里感觉PT939G肯定要好一些。装维上门时我一看配发的那个光猫当场就要求给我换装成朋友留给我这台PT939G,但他们说不能更换,只好作罢,同时心想万能的网络应该能解决这个问题。
前段时间在网上看了一些帖子,发现不少人也可以自己更换光猫,于是心动起来准备自己也更换。经连接电脑后用超级用户登陆到光猫得知,配发的光猫和自己这台PT939G,都是有且仅有使用password认证方式注册。然后把配发的光猫主要的设置页面截图留存。
把PT939G恢复出厂设置,重启后填入password认证注册(这个界面当时忘记截图,现在再点注册就报设备已注册成功无需再注册不能进入了,由于后来无奈接受有偿服务,也不敢再恢复出厂设置来补截图了。后来在其他网站找到一张类似图片,现补进来了),但注册过程中前面40%的过程都非常顺利,每次一到40%的时候就报错。按照注册设备首页说的10分钟内不断电或重启,多次恢复出厂设置后进行设备注册并等待20分钟,仍然没有新进展。但每次在这种状态,其实面板上的注册灯都能成为常亮状态(理论上注册成功了的),而且用超级用户进入光猫后,都发现TR069这个连接已经自动建立并牌拉通状态,远程管理状态中都显示上报成功,省级数字家庭管理平台发起的远程连接过程也成功,唯独就是业务配置下发状态中始终显示:省级数字家庭管理平台未下属业务配置信息。自己就按照配发的光猫中的设置建立上网和电视那两个连接,但无论如何都无法连接上。此外,我的原配光猫和这台PT939G光猫,反复看了无数遍也没有找到不少人的文章中说的LOID这个项目,是我眼瞎还是本来就有些光猫没有这个项目?
多次联系10086电话客服、中国移动10086微信公众号客服、四川移动掌厅APP视频客服,均被告知客服不能解决这种问题,指导我只能联系本地装维师傅,而且因为他们认为我的要求不属于宽带故障,故属于有偿服务。由于在网络上始终没能搜索到更多解决方案,无奈之下只好联系本地装维人员。装维人员说个人无法自行更换光猫,只能通过他们通过后台设置才能上网,个人自行通过password认证方式注册设备,仍然不能得到省级平台的业务下发所以不能通网的。所以就和他们商议好“干私活”的价格,请他们来上门服务。在设置过程中,他们用的是一台象POS机样子的手持设备用网线与PT939G光猫进行连接,一切设置都是在那个小小设备上操作的,也无法看到他们到底怎么设置的,然后当然就成功联网了。本想学习一下结果付了费仍然什么也没学到。
然后我先后把两个正常使用的U盘分别插入PT939G光猫的不同USB接口上,但设置页面中USB接口信息一直显示USB设备未连接,我就请他们把USB接口的家庭存储功能给我搞好,但他们一口回绝说家庭宽带光猫上开不了这个功能,然后就没有然后了。事情虽然就这样结束了,但心中大有不甘,请教各位大侠:
1、四川移动光猫是不是如装维人员所说,设备与账号完全一一绑定,只能由装维人员进后台重新注册才能正常通网,否则自己换光猫绝对不可能成功?
2、PT939G光猫提供了两个USB接口,而且设置里面有家庭存储——samba share配置页面,怎么才能开启USB接口的功能?然后又怎么才能开启USB设备的共享功能?
发表于 2021-4-10 21:01:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:10:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 19:50:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-11 22:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-12 14:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-12 20:04:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-14 09:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-20 15:09:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-21 16:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 20:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 21:04:45 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-26 21:20:48 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-7-26 13:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 01:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-21 01:31:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 01:17 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
