查看: 494|回复: 67
[其他] 拆个定时插座并改之
发表于 2026-2-11 14:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个定时插座是用来控制光猫路由器通断的,平时家里没人,半夜睡觉都设定为关闭状态,目的是节能和减少辐射。
昨天测试了下定时插座自身功耗,断开时功耗大概有1w,打开后有1.3w左右。增加的功率应该是led灯消耗的,因为这类机械式定时插座里面是通过机械开关控制的,并没有继电器。
拆开后剪断led引脚,串了一个8.2m 欧的电阻,装回测试led功耗可以忽略。
建议,使用定时插座最好用电子款的,功能多,自身功耗低,未工作时基本不耗电,工作时大概有0.5w,明显小于机械式定时插座。
节电效果如下图
通过测算,如果路由器使用时间较长,节电效果不明显,这个很容易理解,这种情况关断的目的主要是减少辐射。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2026-2-11 14:38:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 14:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 14:50:55 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2026-2-11 15:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:13:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:15:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:17:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:30:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:31:30 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:47:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 15:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 16:32:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 16:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 17:40:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 18:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-2-11 19:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-23 07:23 , Processed in 0.592801 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
