查看: 5342|回复: 14
[工仪] 自制一个台面万向夹子
发表于 2019-4-11 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了换万用表,以后要多发帖子,挣m币,没用过好表,一直都是用20快的万用表,量个小电阻都是靠猜的,平时凑活凑活可以,关键时候总掉链子,最起码得有一个压箱底的,精度高的,关键时刻能派上用场,论坛里的蓝牙万用表也是3位半的,但是应该比我的准,想换一个试试,话不多说了,进入正题,一直都没有用过夹子,焊小板零件时非常麻烦,两只手真是不够用,后来用个小夹子固定在板子上,勉强能用,但是不能活动,还是不方便,前段时间捡到一个带夹子的小风扇,就有了做一个活动万向夹子的想法……
先躺着来一张换个角度看看嘴里咬个东西抬起头来站起来转个圈最大张合角度这是用手机发的帖子不知道效果怎么样?如果图片不行再重新加工。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
jsycwnw + 12 謝謝分享
邢宝伟 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-4-11 11:25:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 12:01:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
meiguibugai + 3 原創內容
发表于 2019-4-11 12:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 12:22:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-11 15:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 15:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 15:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 15:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 17:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 23:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 07:04:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-12 09:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 19:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-14 19:01:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 13:39 , Processed in 0.936002 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
