查看: 1895|回复: 6
新手入门,智能航行比赛中关于红外模块、超声波模块的问题
发表于 2021-4-12 00:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
菜鸡新新参加了一个智能航行的比赛,比赛是设计自主船舶按照航道航行通过光电门,光电门上有超声波和红外线发射装置,比赛信息中有一条是“采用与海尔电视机遥控器相同编码方式用于识别每个引导门的编号”,这条信息对红外线模块有无硬性要求,有无大佬能解释相关原理以及怎么选择红外模块和通过光电门的方式?比赛信息:引导门两柱上端按航行方向布置有左红右绿的指示灯,允许模型通过的限宽为1.0m,限高为0.4m,引导门上框中心位置发射红外和超声引导信号,红外信号波长940mm,采用与海尔牌电视遥控器相同的编码方式用于识别每个引导门的编号,超声波频率为40KHz无编码,两种信号源上下布置,发射圆锥角均不小于90°,发射轴线与水面平行。
最佳答案
查看完整内容
发表于 2021-4-12 00:08:10 | 显示全部楼层
最佳答案查看,仅供参考
点此查看答案
VIP会员免费查看最佳答案
回复
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:18:03 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-4-12 15:13:41 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-4-12 15:59:27 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-4-12 19:05:35 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-4-12 19:06:12 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-10-24 00:50 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
