查看: 2743|回复: 5
[家电] 创维32L02rm延迟开机故障求教
发表于 2021-4-12 17:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是创维32L02rm 的机器,故障是打开开关(并没有用遥控关机)后,亮红灯延迟约1分钟左右才亮蓝灯开机,但看电视一阵子后,关机再开机就立即打开了,不知哪里的毛病,请方家指教。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2021-4-12 20:11:38 | 显示全部楼层
开盖冷机测故障发生时电源哪组电压输出偏低,然后相应更换对应电压的滤波电容。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
rongxizhai + 10
福源人 + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-4-13 07:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
njxc2000 发表于 2021-4-12 20:11
开盖冷机测故障发生时电源哪组电压输出偏低,然后相应更换对应电压的滤波电容。 ...
能确定是电源板的问题?那就把电源板换掉应该可以吧?
 楼主| 发表于 2021-4-13 07:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能确定是电源板的问题吗?
发表于 2021-4-13 09:32:21 | 显示全部楼层
电视机启动由待机信号控制,如果有条件用万用表监测电源板各个端口电压,遥控启动 停止时看到电压信号变化的就是待机信号。没条件找到电源板型号淘宝一块替换。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
rongxizhai + 10
发表于 2021-4-13 11:02:45 | 显示全部楼层
首先检查电源
参与人数 1家元 +10 收起 理由
rongxizhai + 10
GMT+8, 2025-9-11 10:34 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
