查看: 14297|回复: 35
[电脑] 暴力拆个正常使用过程中冒烟烧毁的乔思伯12CM ARGB风扇
发表于 2021-4-13 00:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月份的时候99大洋入手了一个乔思伯CR-1000GT 5V ARGB版散热器。其实这个价位选择雅俊、利民这些效果会好很多,但是又想要好看的ARGB灯效,想想这散热器再差拿来压一个I5-10400F也够用的了。
平时打打csgo办办公看看电影温度也不高,三个月以来也正常使用,PWM调速和ARGB灯光都没问题。
不料,刚刚好三个月,周末凌晨的时候喝着茶看着电影,突然听到边上的机箱有一点奇怪的声音,然后看了眼机箱发现CPU风扇越来越慢(灯光还在亮),随后又开始转,转转停停了几秒。。。风扇上的ARGB突然灭了,然后开始风扇冒出一缕白烟。。。伴随着一股刺鼻的烧焦的味道从机箱的排风扇排了出来。
这时候电影还在放,吓得我果断断掉电源。。。
(其实想想还是很后怕,还好烧的时候有人在旁边,我这台电脑经常会在公司远程唤醒回来跑东西,要是没人在家烧起来了后果不堪设想。从来没有想过风扇也能冒烟烧掉)
先上个生前的照片
烧掉的时候拆开检查,灯光背线还没拆下来
发现标签已经烧变形了
拆下风扇全貌
风扇背面
ps:买的时候宣传可拆卸扇叶,但是搞了半天死活拆不下来,后面拆开发现是有塑料片卡住那个轴的
没办法,直接暴力吧
可以看到烧毁的地方,看起来是个mos,已经烧碳化了
塑料壳也碳化了
近距离看看
宣传的可拆卸扇叶。。其实这个轴是有东西卡住的,并且后面是封住的,需要挖个洞,剪刀也给挖坏了。。。
看看拆下来的板子
16脚的ic是AM4961GH,单相全波PWM电机驱动器
烧毁的ic已经面目全非了,看起来是mos,因为烧的时候灯光没问题,所以应该还是风扇驱动部分的ic
另外一个8脚ic没有丝印,应该是ARGB灯控IC
背面,12颗5050的贴片RGB LED,还有一个霍尔,电感背后就是烧毁的IC
继续暴力
轴是有塑料片固定的,需要把风扇屁股挖个洞,挖出这个塑料片,才能把扇叶拆下来
果然是 可(暴力)拆卸扇叶
没有轴承,全是油。。。很普通的风扇
后面联系卖家,说要把风扇寄回去检测,邮费各付一程,但是来回邮费都能买一个风扇了,寄回去了我电脑也没有备用的散热器
想了想京东下单了一个利民的C12,到时候再装上去好了
暂时用着酷冷的3线机箱风扇,有点吵。。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
hfsp + 20 優秀文章
moontree + 20
家睦 + 20
qrut + 20 不错图片很清晰
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-13 00:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 01:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-13 02:17:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 02:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 09:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 09:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 09:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 09:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 09:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 10:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 10:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 10:32:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 11:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 12:13:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 12:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 15:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 19:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 19:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 20:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 12:23 , Processed in 0.421200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
