查看: 5600|回复: 13
[电源] 拆个国产神火电池充电器SupFire AC-16
发表于 2021-4-13 17:44:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产的神火手电的电池充电器,和美国神火一点关系也没有,纯粹蹭名字的。本以为拆开之后是个垃圾充电器,没想到竟然还可以。手电当时80元买的5w单电带充电器的。芯片被打磨了,不过盲猜是4056,可以冲14500,18650,26500多种电池。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2021-4-13 18:44:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这弹簧直接焊到主板上居然没掉
 楼主| 发表于 2021-4-13 19:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2021-4-13 18:44
这弹簧直接焊到主板上居然没掉
用的次数少,多用几次就断了
发表于 2021-4-13 19:32:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从外围电路来看肯定不是4056,这个应该是个运放用来检测输入电流,加三极管扩流的LDO降压方案,三极管应该是PNP接在正线上,至于这个IC带不带基准就不确定了,没基准的话只能靠电池保护板的过压保护进行截止
发表于 2021-4-13 19:58:13 | 显示全部楼层
这显然不是4056,要是4056的话这就是编程脚悬空,灯控脚串了个电容,咋工作
发表于 2021-4-13 21:55:47 | 显示全部楼层
弹簧的地方如果没有过孔,最好想办法用细铁丝,加上电路板磨开焊盘焊接铁丝,提高支撑强度。USB鼠标头设计很方便,可惜金属片导轨变成塑料壳一体导轨。
发表于 2021-4-13 22:44:02 | 显示全部楼层
431+358方案
曾经的“南孚环高”用432+358方案,半斤八两:lol:
 楼主| 发表于 2021-4-13 23:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2021-4-13 19:32
从外围电路来看肯定不是4056,这个应该是个运放用来检测输入电流,加三极管扩流的LDO降压方案,三极管应该 ...
好家伙,感情还不如一个4056模块呢,改天还是把它换成4056模块吧
 楼主| 发表于 2021-4-13 23:08:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-4-13 21:55
弹簧的地方如果没有过孔,最好想办法用细铁丝,加上电路板磨开焊盘焊接铁丝,提高支撑强度。USB鼠标头设计 ...
我感觉最好是把这块电路板换成4056模块。。。
 楼主| 发表于 2021-4-13 23:09:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2021-4-13 22:44
431+358方案
是不是不如4056好?
发表于 2021-4-13 23:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款,用的是4057
发表于 2021-4-14 01:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好换成4057。 可以防反接电池。
4056反接电池芯片要挂
发表于 2021-4-14 08:00:30 | 显示全部楼层
也不咋 样啊,便宜的充电器买多了还不如买一个多槽的方便
 楼主| 发表于 2021-4-15 09:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2021-4-13 23:46
同款,用的是4057
我靠。。。看来真得换
GMT+8, 2025-8-8 21:11 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
