查看: 7989|回复: 18
[综合] 涡轮风扇为什么比暴力风扇要小风量?
发表于 2021-4-15 21:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
相近的参数,转速功率差不多,为什么涡轮风扇的风量只有暴力风扇的几分之一。
是因为涡轮风扇的风压更大吗??? 假如用来吹灰尘,同样的功率,哪个更大风力呢??? 还有一种双电机的风扇,店家说比涡轮的风力大??
发表于 2021-4-15 22:53:27 | 显示全部楼层
你确定尺寸和转速都一样吗?我看淘宝上卖的扇叶类型都不一样,更别说扇叶大小了,但比功率是没意义的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
司明 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-15 23:02:50 | 显示全部楼层
轴流风机没改变空气流动方向,效率是比离心风机高一些的
但是相同尺寸下离心风机的扇叶面积可以做的更大,所以风压通常可以更高
发表于 2021-4-15 23:34:25 | 显示全部楼层
哪暴力扇的风压还比涡轮小呢
发表于 2021-4-16 00:07:48 | 显示全部楼层
侧面出风和背面出风的方向和开口大小都不一样,风量肯定不一样。跟家里水管一样,开口越小压力越大,平时浇花 捏着水管口就感觉喷出的水压力大点喷的远点 :lol:
 楼主| 发表于 2021-4-16 00:16:04 | 显示全部楼层
尺寸不一样。但钻速即时更快风量也比不上。我觉得应该是出风口大小的问题。 风压和风量的关系
 楼主| 发表于 2021-4-16 00:18:31 | 显示全部楼层
品牌 台达DELTA
型号 BFB1012EH
尺寸 97*97*33mm
轴承 双滚珠轴承
标准电压 12V
电流 2.94A 2.7A
转速 7000RPM
风量 49
噪音62DBA
发表于 2021-4-16 07:30:04 | 显示全部楼层
一个是风量大,用于风道中阻力较少的应用,如开放式应用,机箱风扇,直吹等。
一个是风压大,用于风道中阻力较大的应用,如有防尘网,或风道窄长的环境。
发表于 2021-4-16 08:19:03 | 显示全部楼层
风机特性决定的,离心风机压力高风量小,轴流风机压力低风量大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-16 09:30:10 | 显示全部楼层
总风量其实差不多,轴流风扇中间的出风量远小于旁边,大部分空气被压缩到了外围,涡轮风扇的出风口出风相差不大。
其次一般电脑用涡轮风扇是带温控的,温度达不到不会全速,都达到全功率其实风量和噪音差不多!!!
 楼主| 发表于 2021-4-16 14:55:24 | 显示全部楼层
但是相同尺寸下离心风机的扇叶面积可以做的更大, ...
  这种双电机的呢  老板说比涡轮的要大风力
发表于 2021-4-18 01:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在我看来,风扇这东西要看你用在什么地方!而不功率大小如何!
使用的环境和要求不一样,所用的风压也是指的不同地方。如要抽风的风机,你不能以出风的风压计算吧?
发表于 2021-4-18 06:38:28 | 显示全部楼层
这种就是为了解决轴流风机压力不够的,两级加压,
发表于 2021-4-18 08:52:53 | 显示全部楼层
一个是直接排出,一个是转弯排出,转弯排出的空气在风道上受阻力消耗了不少凤的能量。
 楼主| 发表于 2021-4-18 11:10:56 | 显示全部楼层
店铺老板说,双电机的比涡轮的力量大。
发表于 2021-4-18 15:56:21 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2021-4-18 08:52
一个是直接排出,一个是转弯排出,转弯排出的空气在风道上受阻力消耗了不少凤的能量。 ...
离心式的压力大,至于流量,转的更快一点就行了,这种关键是看需求
发表于 2021-4-19 22:59:55 | 显示全部楼层
同功率下,涡轮风压大,风量小;轴流反之。
发表于 2021-4-20 14:55:42 | 显示全部楼层
这种吸力是不是要比那种暴力扇要大
发表于 2021-5-31 17:43:41 | 显示全部楼层
问题的关键在于:由于散热器中心部位,通常刚好是温度高的区域,同等风量在温度高的区域,能带走更多的热。
再来看轴流风扇,中心部分是电机刚好一丝风都没有。好钢都被用在刀背上了。
涡轮风扇不仅不存在中心,甚至可以调整出风口方向针对散热器中心部位,好钢用在刀刃上!
GMT+8, 2025-5-8 02:25 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
