查看: 3562|回复: 30
[电源] 拆个老鼠机.顺便问下电路
发表于 2021-4-17 11:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个60W老鼠机.想放到鸡舍用.但是想改成无人值守的.
改装要点:加45度自启动风扇散热 / 加55度断开输出.
改装物料:45度常开开关,12V散热风扇一个,55度常闭开关一个.
机子是DC12V/AC220V两用的.12V工作下好改.直接动12V输入即可.
220V输入时.12V接头有18V输出.机子有充电字样.
初步怀疑机子是通过220变压12V再次升压1800V的
改装风扇已成功. / 55度断开输出这个因不懂电路,不知接入何处.
请各位指导一下.
参与人数 3家元 +36 收起 理由
有点不烧 + 20 歡迎探討
nokia5320 + 10
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2021-4-17 12:44:26 | 显示全部楼层
图片还要打码。这波操作没看明白
发表于 2021-4-17 13:10:57 | 显示全部楼层
55度断开,串在220输入中的一根就可以了,应该,
别的,看不清线路
发表于 2021-4-17 16:26:06 | 显示全部楼层
好东西呐,电老鼠老过瘾了。
抓到一只后,后好久不会再有的
 楼主| 发表于 2021-4-17 18:02:23 | 显示全部楼层
别的,看不清线路
我考虑到220V断开后.12V也断开了.散热风扇没法运行了.
线路大致上是220V  /  开关 / 灯泡 / 变压器 / 输出高压
过程中发现12V位置有18V空载.
开关是6脚开关.分别控制220V和12V.
12V输入带一个保险.
那块电路板我不会看.
 楼主| 发表于 2021-4-17 18:03:15 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2021-4-17 12:44
图片还要打码。这波操作没看明白
商标打码是为了避免广告嫌疑啊.
 楼主| 发表于 2021-4-17 18:06:04 | 显示全部楼层
yejunjian 发表于 2021-4-17 16:26
好东西呐,电老鼠老过瘾了。
抓到一只后,后好久不会再有的
一只都还没抓到.
放了几个晚上.在山上的鸡舍.每晚专门去查看两回.
散热扇转起来很长时间才会停.
所以想改55度断开输出,减少发热.但是45度风扇不能断电,可以加速散热
发表于 2021-4-18 10:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放大电压版的电蚊拍
 楼主| 发表于 2021-4-18 11:14:29 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2021-4-18 10:58
放大电压版的电蚊拍
电路板是不是整流电路?
测量变压器有两路AC14V.
机子可以输出DC18V用来充12V电瓶.
也可以用12V电瓶来逆变输出200V交流电.
但是我搞不懂高压输出1800V是220V输入的还是两路14V的其中一路.
发表于 2021-4-18 19:39:53 | 显示全部楼层
直接用老鼠笼子,夹子之类的已经无效了?得用电子高科技了?
 楼主| 发表于 2021-4-18 20:03:45 | 显示全部楼层
笼子用一次就会失效的. 高科技布置好省事些
发表于 2021-4-20 05:23:06 | 显示全部楼层
你的想法(添加温控开关)多此一举!
让小白来试着回答你的一些疑问(可能会不全面):
“电路板是不是整流电路?”
不是整流电路,是逆变驱动电路。
”测量变压器有两路AC14V.”
可能是你的万用表不准确,也可能市电电压过高导致。这两个绕组为双线并绕,双12伏左右(初级绕组,12伏逆变输入)。
“机子可以输出DC18V用来充12V电瓶.”
可以充电,估计充电时还串联有另外一个绕组。
“也可以用12V电瓶来逆变输出200V交流电.”
原则上12V输入1800伏输出时220V也有输出。
“但是我搞不懂高压输出1800V是220V输入的还是两路14V的其中一路.”
这个变压器是两个输入220V以及直流12V,1800V输出也是好几路(3路)。不管是市电还是直流12V输入都会输出1800V。
这个机器变压器输入输出几个绕组是相互隔离的,否则在市电输入使用时会引起漏保跳闸。
市电220V输入使用时需要串联60W左右的白炽灯泡才能正常工作(机器面板上有灯座)。
机器会自我保护,不怕输出短路,短路(老鼠被电击)时灯泡会常亮,亮度根据输出短路情况决定,原理类似论坛流行的开关电源检修插座。12伏输入时有没有这个功能我不得而知,因为没有详细的电路图做参考且图片也看的不是很清楚。
以上观点仅供参考。
 楼主| 发表于 2021-4-21 00:17:01 | 显示全部楼层
xbxxdiy 发表于 2021-4-20 05:23
你的想法(添加温控开关)多此一举!
这个不是的.这个是靠六脚开关开切换的.
12V输入时.220V输入被切断.我在开关后面测到200V交流.
220V输入时.12V输入端能测到直流18V输出.
变压器有8个抽头.这个1800V输出应该只有一路.变压器抽头只有一路输出.
目前改了双风扇.温控夹在变压器上.风扇不定时运行.
下一步还是要改12V输入断电.因为发热量超我想象.
220V输入时没有好的办法.
还有你说12V时的保护.目前能明显看到的只有一个250V8A的保险.
发表于 2021-4-21 00:43:28 | 显示全部楼层
这个不是的.这个是靠六脚开关开切换的.
12V输入时.220V输入被 ...
这是一个简单东西,买啥技术含量。多看看书,解决你的这些所谓问题都不是个事。
发表于 2021-4-21 01:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面的东西不动单独加一个12伏电源温控器控制风扇散热,简单明了
 楼主| 发表于 2021-4-21 07:48:43 | 显示全部楼层
散热风扇已经改好. 效果不太好.
还是得改发热时关闭变压器输入减低发热.配合散热风扇来降温.
降温到一定程度又重新连接变压器输入.
 楼主| 发表于 2021-4-21 07:49:39 | 显示全部楼层
xbxxdiy 发表于 2021-4-21 00:43
这是一个简单东西,买啥技术含量。多看看书,解决你的这些所谓问题都不是个事。 ...
对,这应该是一个简单的电路.
但是我不懂元件的作用和电路原理. 看不懂.
发表于 2021-4-21 08:12:49 | 显示全部楼层
这玩意对人安全吗?
发表于 2021-4-21 20:41:47 | 显示全部楼层
ljb_gxsd 发表于 2021-4-21 08:12
这玩意对人安全吗?
输出的高压电,你说安全不安全
发表于 2021-4-21 22:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要降温多简单。直接在220输入中穿入一个二极管,使变压器半波工作,那块电路板作用是充电和升压,电池供电时就负责升压1800,220供电时就给电池充电,所以220升压1800应该是工频的,串二极管能减少一半功耗。
GMT+8, 2025-5-8 05:16 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
