查看: 15597|回复: 14
移动魔百和CM201-1 YS盒子,刷机在7%格式化卡死报错?
发表于 2021-4-20 12:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用的2个移动魔百和CM201-1 YS电视盒子,突然罢工:一个开机只亮红灯,成砖机;另一个开机卡死在开机Logo……
问度娘、爬本坛楼层几天后今天开整,首先想试试那个卡死在Logo的,毕竟还有气,似乎应该好整些? 但是用2个不同版本软件试验了NN遍,连接正常,刷机时都是卡死在7%格式化这里,然后报错:funk:  试验了各种设置、不同的IMG文件都是报同样的错误,难道是存储芯片硬件坏了?
没办法整好,只好转移目标,换砖机上场,按坛友教程,短接4R12后联机,软件一次性刷机成功,测试几次砖机已经顺利救活……
现在就是不知道那个刷机卡死在7%格式化这里,这个盒子还有救吗? 请大佬们赐教…… 多谢先:handshake:
发表于 2021-4-20 12:37:18 | 显示全部楼层
你可以试一试插拔数据线,有的时候插拔数据线就可以继续下去。
 楼主| 发表于 2021-4-20 12:48:22 | 显示全部楼层
按你说的试验了2次,拔掉USB线马上报错,插上软件重新开始刷机,走到7%格式化这里仍然卡死、报错 :sweat:
发表于 2021-4-20 12:49:00 | 显示全部楼层
我觉得原因就是那刷到7%根本就是没有在写数据进去,那是在验证对比数据,这是厂家一种安全机制,就是如果不是他们单独定制ROM,是写不进去的。哪怕就是驱动的硬件完全一致也不可以。这就是一种流氓保护行为。短接电阻刷机是强制刷机,不管什么IMG,直接强刷。这个和CPU关系最大,内部定义的,一般都是主控厂家内部开发固件才知道方法流传出来的。一般都是不往外传的。很多奸商就是靠这个刷机挣钱。
 楼主| 发表于 2021-4-20 13:25:22 | 显示全部楼层
myetoy 发表于 2021-4-20 12:49
我觉得原因就是那刷到7%根本就是没有在写数据进去,那是在验证对比数据,这是厂家一种安全机制,就是如果不 ...
我手头是2个一模一样的201-1,那个砖机就一次性刷机成功,反而是这个开机卡Logo的盒子总是卡死在7%格式化这里? 感觉就是无法对存储颗粒进行写操作? 如果是隐形保护机制,那个砖机应该也不能顺利写入才对?
这2个盒子都是网购的,商家已经刷机好的,用了2年多就坏了 :sweat:
发表于 2021-4-20 15:13:43 | 显示全部楼层
那可能是EMMC存储芯片出问题了。
发表于 2021-4-20 22:42:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benly 发表于 2021-4-20 12:48
按你说的试验了2次,拔掉USB线马上报错,插上软件重新开始刷机,走到7%格式化这里仍然卡死、报错  ...
卡在7%时,你按刷机软件最右边的 "刷新" 按钮,试试看,会不会继续刷下去,我有一次刷到一半,报错,停止了,按"刷新"后,就刷成功了。
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:53:44 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2021-4-20 22:42
卡在7%时,你按刷机软件最右边的 "刷新" 按钮,试试看,会不会继续刷下去,我有一次刷到一半,报错,停止 ...
谢谢…… 稍后我再试试看 :handshake:
刚才又联机试验,卡死在7% 格式化这里,点击刷新也没有反应,插拔Usb数据线软件会自动重新刷机,但是仍然是卡死在7%这里,感觉是Emmc颗粒坏了? 无法正常读写数据?
发表于 2021-4-21 10:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benly 发表于 2021-4-21 09:53
谢谢…… 稍后我再试试看
刚才又联机试验,卡死在7% 格式化这里,点击刷新也没有反应,插拔Us ...
网上说的,你试试看
 楼主| 发表于 2021-4-21 10:54:41 | 显示全部楼层
rongwu 发表于 2021-4-21 10:47
网上说的,你试试看
这个盒子其实不要适配器供电,直接连接USB数据线就可以刷新,那个砖机就是只用数据线一次刷机成功的。现在报错也是只有USB数据线供电的情况下出现的。估计是Emmc颗粒出现了硬件故障,无法正常读写……
发表于 2021-5-19 14:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一样的板子,同样的故障,通病
发表于 2021-7-1 15:14:34 | 显示全部楼层
同样家里用的个移动魔百和CM201-1 YS电视盒子,突然罢工,开机只亮红灯,刷机卡在7%或8%,成砖机,估计是没救了
发表于 2021-12-1 10:27:55 | 显示全部楼层
广东移动魔百和CM201-1 YS,没用移动宽带了,盒子正常的,刷机也卡在7%
 楼主| 发表于 2021-12-27 14:34:26 | 显示全部楼层
我那台刷机后活过来的魔百盒只正常使用了几个月,然后就出现开机迟缓、再迟缓的情况,有时候几分钟也进不去系统桌面,一个开机Logo可以卡几分钟……   再后面就出现了开机偶尔还花屏的情况…… 明显的IC虚焊、质量问题
请高手来指教: 机顶盒虚焊,一般是哪里需要补焊? 具体的补焊操作要点是什么?  哪天把这个虚焊的盒子拿来用风枪搞一遍看看?不行就买一个新的盒子,不要HW芯片,要S905L的盒子……
发表于 2024-7-27 23:11:34 | 显示全部楼层
我在2%就不行了
发表于 2024-7-28 08:50:09 | 显示全部楼层
就是EMMC坏了   百分之7 是分区不了    我试过 换了EMMC就正常能刷了
GMT+8, 2025-5-8 21:33 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
