查看: 3205|回复: 9
[电脑] 电脑主板维修经验分享
发表于 2021-4-20 14:38:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的电脑主板牌子太多,种类复杂,芯片组更迭频繁。那么我们在维修过程中有没有什么好方法呢,能快速的把常见故障轻松搞定。下面就来介绍一下我速修电脑主板的方法;
1.我们在维修主板的时候可以先通过观察来发现损坏或不良的原件,如果芯片表明有明显的小亮点和鼓起的包,那么这个芯片或者元件就是损坏的元件。
2.插上电源以后,不要按开机键,用触摸的方法去摸芯片,如果芯片的温度达到了开机的时候的温度,那么那块芯片就是有问题的。因为在没通电的时候插上220V后,虽然未按开机键,但已有一个5V的待机电压存在相关的电路上。这是最简单的方法。
3.按下开机键后,我们拿手去摸芯片,那块温度达不到工作条件下的温度,那么这个元件就证明没有工作,是损坏的。这说明可能芯片的供电不正常,内部可能损坏。
只要掌握了以上方法,想要慢慢成为主板维修高手,那只是时间问题。同时我们还要在维修过程中,去测量电压,检查异损坏电路等。。。
发表于 2021-4-20 15:35:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修主板之望闻(问)切!比如可以闻糊味。
发表于 2021-4-20 15:52:23 | 显示全部楼层
望闻问切扔!
发表于 2021-4-20 15:58:00 | 显示全部楼层
基础也很重要,电路板工作原理也要知道,电路图也要会看才行
发表于 2021-4-20 17:35:18 | 显示全部楼层
我会3种,最主要是最后一种
发表于 2021-4-20 19:21:32 | 显示全部楼层
电脑主板没有这么容易修,没有图纸,没有点位图,难修。
发表于 2021-4-21 08:19:38 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2021-4-20 17:35
我会3种,最主要是最后一种
好巧,我也很擅长此三招:lol:
发表于 2021-4-21 10:33:04 | 显示全部楼层
是个老中医了!!!
发表于 2021-4-21 19:08:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,最头痛的就是电脑,小白一枚。
发表于 2021-4-22 07:33:30 | 显示全部楼层
修电脑主板没有这么简单的,例如不跑码用楼主的方法有用吗
GMT+8, 2025-11-4 10:39 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
