查看: 4207|回复: 10
[SMI] 2258XT搬板,谁知到半夜了,还在猜CE CH
发表于 2021-4-21 03:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有片没焊好,猜,拆,给后人吧。
这两天开卡开吐了。
240G闪迪,全拆了,八贴2258xt
PHISON PS3110渣渣,2合一
TT58G51ARA  八片
应该是开:Toshiba,256Gbit,TH58TEG8THLTA20
98 3A 98 A3 76 51
2258xt找了一圈,没有这个F的资料。
用2258MPTool_Q0125A,应该是2258H的?
然后就
Flash CE is not balance(04)/(0E) Device is not 4CH Fail
STEP : Check Flash is Balance or not  (0x04)
ERROR : Device is not 4CH!Please Check Flash ID Layout.  (0x0E)
这是掉的CE2 通道0
这是在几号位?
 楼主| 发表于 2021-4-21 03:30:22 | 显示全部楼层
弯针那个已经掰直,不会是他吧?
渣渣板子,没有丝印。
看背后有个歪的,拆了再说。
不拆怎么,猜位置?
好吧拆了,三次。
破案
发表于 2021-4-21 04:20:59 | 显示全部楼层
论测试架的重要性
 楼主| 发表于 2021-4-21 04:23:20 | 显示全部楼层
论喝酒的危害性,本来眼神不好500多度。
现在眼神越来越差了。歪脚了。
 楼主| 发表于 2021-4-21 05:32:23 | 显示全部楼层
疯了,贴好了,ch变了???我特么的
原来的闪迪也是八贴,怎么会变呢?
疯了疯了
发表于 2021-4-21 07:51:04 | 显示全部楼层
楼主好手艺,活干得的很漂亮!
发表于 2021-4-21 08:53:27 | 显示全部楼层
tsop的没有跳CE一说,就是闪存焊接的位置而已!
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:05:49 | 显示全部楼层
又变了?
发表于 2021-4-21 09:08:21 | 显示全部楼层
用放大镜看闪存焊接情况啊,不能开路也不能短路!!!
发表于 2021-4-21 09:44:12 | 显示全部楼层
用放大镜看仔细点。
发表于 2021-4-21 15:15:31 | 显示全部楼层
笑死
焊接水平有待提高
第一三四片都没有焊好
你的板子58xt,老老实实用xt版本工具,你那个是58h的·
GMT+8, 2025-5-9 05:41 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
