查看: 6580|回复: 29
[车界] 溧阳一辆特斯拉疑刹车失灵追尾货车,刹车灯亮起3秒车辆却未减速
发表于 2021-4-22 09:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月20日,距离上海车展特斯拉女车主站车顶维权事件刚刚过去一天,江苏溧阳就发生了一起类似事故,一辆特斯拉Model Y轿车行驶过程中疑似刹车失灵追尾前方货车,而在追尾事故发生前3秒,特斯拉尾部的刹车灯就已经点亮,可是却未见车辆有减速的迹象。
根据曝光的监控记录显示,当时路面上车辆并不多,突然一辆黑色的特斯拉Model Y(参数|图片)轿车从后方驶来,超过视频车后,由于前方车道都有车辆,所以特斯拉车主采取了刹车措施,这一点从车尾的刹车灯点亮可以证实。
令人感到奇怪的是,特斯拉尾部的刹车灯虽然点亮了,但是特斯拉却不见任何减速的迹象,车辆一直保持高速向前行驶。
由于特斯拉前方的三条车道上都有车辆行驶,所以车主不管怎么变道都要发生追尾事故,最终车主选在向内侧车道变道,追尾了前方的小货车。
追尾事故发生瞬间,现场腾起浓密灰尘,可见撞击力度较大,由此判断特斯拉的车速根本就没有下降,在长达3秒的刹车时间里,车速是应该降下来的,而且当时特斯拉的车速并不是特别快,这么长的刹车距离,完全可以把车辆的速度降低到安全的水平。
虽然特斯拉车主早早就采取了刹车措施,但是却没有起到减速的效果,车辆的刹车系统大概率是发生了故障,也就是说失灵了。从现场后,特斯拉车头损伤严重。
事故的具体原因尚不能下定论,但是从视频的画面看,不免让人对特斯拉的刹车心存疑虑。这已经不是第一起类似事故了,各地都有车主反应特斯拉在行驶过程中存在刹车失灵的现象。希望这起事故的原因能够尽快调查清楚,还公众一个真相。
在此建议广大特斯拉车主,开车过程中一定要控制车速,如果存在类似的安全隐患,一定要及时前往4S店进行检查,如果是在高速路上出现这样的情况,那后果就不堪设想了。
发表于 2021-4-22 10:08:22 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 2
发表于 2021-4-22 10:18:48 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-4-22 10:28:18 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 10:33:42 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-22 10:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 10:49:25 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2021-4-22 10:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 11:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 11:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 11:54:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
兔包公 + 6 我很贊同
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-4-22 20:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 21:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-22 21:55:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 12:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-23 12:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 12:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-26 00:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 02:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-26 07:49:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-23 04:34 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
