查看: 1178|回复: 0
[酷玩] 好看更好玩的轮滑鞋,小朋友更喜欢,酷骑轮滑鞋体验
发表于 2021-4-24 15:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮滑鞋,或者叫旱冰鞋,是很多小朋友都很喜欢的一种玩具,只要是宽敞平坦的场地,都可以让小朋友尽情地玩耍。不过对于年龄较小的孩子来说,玩轮滑可能会有些难度,对于他们的平衡能力有较高的要求,不过参与轮滑这种获得的话,对于小朋友的益处还是很多的,所以家里的小朋友如果喜欢的话,不妨为他们准备一套装备,从零开始慢慢学习。
前些天我还给家里的孩子准备了一双轮滑鞋,就是酷骑的这款,之前也用过酷骑的滑板车,感觉做工比较扎实,所以这次又选择了这款轮滑鞋。现在市面上专门给小朋友使用的轮滑鞋也不少,不过其中很多都更像是玩具,一方面缺乏专业性,另一方面安全性也不可靠,不适合小朋友长期使用。
酷骑这款轮滑鞋看起来还是很专业的,比如这个金属材质的刀架,还有全包裹的鞋身,看上去就让人感觉很安全,不像那种从上到下都是塑料的滑板鞋,让人感觉有随时散架的危险。另外在这款轮滑鞋的包装里面,酷骑也给我们准备了胶塞、扳手等配件,可以用来对轮滑鞋做一些调整。
刚开始用的时候,我感觉酷骑轮滑鞋这个懒人旋钮确实设计得不错,用这个旋转不需要系鞋带,直接拧一下就可以把鞋子固定好,穿脱都很省事,但是稳定性却很好,毕竟让小朋友系鞋带的话,十有八九都系不牢固,这样玩轮滑就会有安全隐患,而通过这种旋钮,我发现小朋友上手还是很快的,用过一两次就可以自己穿脱轮滑鞋了。
酷骑轮滑鞋用来固定鞋带的旋钮有两个,一个是固定鞋面上的鞋带,另一个是固定小腿根上的鞋带,两点固定比较稳定。在脱鞋的时候需要把旋钮向外拉,操作起来也很简单。这款酷骑轮滑鞋适合脚长19到21.5厘米的小朋友,可以调节28到31的尺码,一般4到7岁的孩子都可以正常使用,而且调整到小朋友穿着合适的尺码也很方便。
这款轮滑鞋提供了比较多的颜色,包括柠檬黄、元气粉、几何白还有骑士蓝,我的这款是元气粉,可以看到鞋身的外壳和内胆都是粉色的,看起来很有活力。这款鞋的表面包裹了一层硬壳,具有防撞击的效果,可以对小朋友的双脚起到保护作用,让小朋友在玩耍的时候更加安全。
在小朋友实际玩耍的时候,我发现这层硬壳还是很有用的,除了可以防撞之外,还可以牢固地固定小朋友的脚部,让小朋友不容易脚部不容易侧滑,帮助他们更好地把握平衡。
另外虽然外面这层硬壳是全包裹的,但是它也留有一些排汗孔带,配合里面透气材质的内胆,在小朋友穿上之后,也不容易闷脚,这样小朋友在穿上轮滑鞋玩耍的时候,脚部也会更加干爽一些,从而也就不容易产生异味,平时对轮滑鞋的清洁维护也就更方便一些了。
酷骑轮滑鞋这个刀架的设计是很让人满意的,它采用了一体成型设计,本身非常结实,可以轻松的承担小朋友的体重,而且刀架本身固定的也很牢固,小朋友站立和滑行的时候都不会偏刃,大大提高了日常使用中的安全性。而且这种全金属材质的刀架,本身应该也更加耐用,可以陪伴小朋友玩上更长的时间。
在轮轴这部分,这款轮滑鞋采用了可以发光的PU灌注轮,具有减震耐磨的特点,而且滑行的时候噪音也很低,因为它采用的是一种叫ABEC-7的专业精密轴承,除了静音之外,转动的流畅性也很好,不会出现卡轮一类的危险情况。不过最吸引小朋友的,还是这种滚轮彩灯发光的特性,这种灯效在暗光或是背阴的环境下特别明显。
轮滑鞋穿久了难免会脏,需要把内胆清洗一下,酷骑轮滑鞋的内胆因为是可拆卸的设计,所以清洁起来会很方便。另外在内胆这部分,因为要适应3到8岁的小朋友的需求,所以做成了记忆网状透气的结构,可以弹力收缩,这样在使用中更容易贴合小朋友脚部的尺寸,配合可以调节尺码的外壳,拆卸、穿脱都很容易,小朋友自己也可以搞定。
轮滑毕竟不是一件简单的运动,所以对于小朋友来说,熟练掌握是需要一定时间的,酷骑这款轮滑鞋为了方便小朋友使用,特别配备了一个锁轮胶塞,把它装到滑轮中间,就可以制止滑轮滚动,这样小朋友穿上之后,就不容易因为前后重心不稳而摔倒,只需要把握好左右的重心就可以了,这样一来大大降低了小朋友上手的难度。
这几天给家里的小朋友用上这款酷骑轮滑鞋之后,孩子还是很喜欢的,不过因为年龄比较小,所以用起来也不是很专业,常规的动作还没有学会,穿上轮滑鞋之后只是可以简单地做一些行走、站立的基础动作,但是即便如此,小孩子还是很喜欢这件玩具的,虽然穿上之后走路都会很吃力,但是一穿上还是很不愿意脱下来。
因为酷骑这款轮滑鞋做工比较不错,而且细节的质量也都更加合格,所以拿给小朋友使用,感觉还是更加放心一些。刚开始用的的时候,调整鞋码、试穿等等都很容易,几分钟就搞定了,后来小朋友就可以自己去穿鞋玩耍了,虽然刚开始几次,小朋友穿上鞋之后还是比较胆小,但用过几天之后就没有那么颤颤巍巍的了。
总体来说,我对这款酷骑轮滑鞋还是很满意的,它上面很多设计都很贴合小朋友的需要,比如懒人旋钮、锁轮胶塞,还有发光轮等,都大大提高了这款轮滑鞋对于小朋友的吸引力,而且因为它的质量比较好,像是一体成型的刀架,以及静音轮等,看起来都很专业,如果后期小朋友能够熟练掌握轮滑,那么做一些复杂的动作有也会更加安全一些。
GMT+8, 2025-7-21 21:17 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
