查看: 13325|回复: 70
[维修] 奥迪车钥匙进水腐蚀维修
发表于 2021-4-27 06:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺小儿的同学妈妈的奥迪车钥匙进水一段时间了,洗衣机中洗过,据说去新配一把要三千元左右,于是找到我来尝试维修。开拆。。。
电池当然早已耗尽,居然是负电压了,俺是第一次见这情况
继续拆下主板,显微镜下观察看看,多处腐蚀了
下面两个芯片腐蚀尤为严重
看看主板正反两面的全貌
加电检测电流530uA,明显漏电严重,正常待机电流约10uA之内
拆下几个有腐蚀的芯片,并清洗干净,其它位置也清洗干净,要用洗板水
只拍了这个最严重的芯片焊回后的样子
再次检测待机电流6.3uA,已恢复正常
更换松下新电池
装好主板后测试各功能按键均正常,按下按键时指示灯闪烁,完美修复,又为儿子同学妈妈省下一大笔钱!!
英菲尼迪遥控钥匙进水后耗电快拆修:https://www.mydigit.cn/thread-277820-1-1.html
参与人数 3家元 +48 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
东成西就 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-4-27 07:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 07:44:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 07:52:57 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-27 08:03:50 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-27 08:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 08:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 08:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 08:16:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 08:30:20 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-27 08:32:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 08:48:50 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-27 08:50:19 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-27 09:51:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
东成西就 + 6 认真读题,好同学
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-27 09:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 09:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 10:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 10:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 10:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 10:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:29 , Processed in 0.374401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
