查看: 3232|回复: 7
[手持表] 为什么我的正泰n266c钳流表主芯片到脚和icl7106对不上号?
发表于 2021-4-27 21:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-4-27 23:25:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7106有40脚44脚46脚的,当然对不上啦
发表于 2021-4-28 07:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
C1  C3  ....这一排元件多的,从右到左应该是34-44引脚,44旁边那个就应该是1引脚
发表于 2021-4-28 21:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我割过一个牛屎换到另一个表上,跑线路发现是对不上的,有的脚是空位,有的错位一个。
发表于 2021-4-29 19:40:42 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2021-4-28 21:21
我割过一个牛屎换到另一个表上,跑线路发现是对不上的,有的脚是空位,有的错位一个。 ...
我也有个泰坦9205是42个脚的,用40脚的7106没焊明白。
发表于 2021-10-23 21:51:30 | 显示全部楼层
跑一下线路,找到com脚和电源正负脚,对照芯片功能引脚,就能确定芯片摆放位置了
发表于 2021-11-28 13:42:14 | 显示全部楼层
富景芯片gc9552
发表于 2023-10-27 20:50:46 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2021-4-28 07:22
C1  C3  ....这一排元件多的,从右到左应该是34-44引脚,44旁边那个就应该是1引脚 ...
7106芯片国内生产厂家众多,脚位排布没有统一,各自为政,没有考虑兼容性,脚位排列没有规律可言。根据积分电容的脚走向,可以判断芯片积分电容脚是哪个,根据基准电压电位器可以判断Vref+脚在哪,用另一表的蜂鸣档跑线路,可以判断芯片电源正极脚或负极脚在哪,其它脚排布没有任何规律可言,你对应网上的脚位图,根本就对不上。只能靠运气,这厂家的芯片销量大,网上对应找的图脚位可能一致。
GMT+8, 2025-5-11 02:35 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
