查看: 2195|回复: 8
[慧荣] 求2246xt msata土狗跳线
发表于 2021-4-28 13:11:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大佬分享一下手上的图纸,看看下面这个板子的土狗跳线在哪儿?ce跳线都标出来了,很好找,土狗却没有标识。
 楼主| 发表于 2021-4-28 14:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
根据闲鱼上别家m.2板子的土狗跳线设置,我猜测是r23,补了一个10k电阻,焊上东芝0ddl的片子在f01上面,可以认到id就是分布有点怪?是不是要全部焊上,才能看到正常的id,现在的ce跳线是1357。
发表于 2021-4-28 14:52:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aiqing144 发表于 2021-4-28 14:06
根据闲鱼上别家m.2板子的土狗跳线设置,我猜测是r23,补了一个10k电阻,焊上东芝0ddl的片子在f01上面,可以 ...
跳线错了,是2468
发表于 2021-4-28 15:54:08 | 显示全部楼层
单贴跳偶数跳线
 楼主| 发表于 2021-4-28 16:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢两位指点,我会在贴几个芯片上去的。目标是4ce 4贴
发表于 2021-4-28 16:30:33 | 显示全部楼层
板子有标土狗啊!很清晰的一个R23。
 楼主| 发表于 2021-4-28 16:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺便问一下大佬们,土狗电阻没有上的话,贴0ddl会有什么现象?能看到id吗?我现在可以看到id,是不是说明土狗跳线是对的?
发表于 2021-4-28 17:22:57 | 显示全部楼层
aiqing144 发表于 2021-4-28 16:43
顺便问一下大佬们,土狗电阻没有上的话,贴0ddl会有什么现象?能看到id吗?我现在可以看到id,是不是说明土 ...
能看到id,但是开不出来
 楼主| 发表于 2021-4-28 18:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
r23是有标,只是闲鱼买家说他不知道哪个是土狗,我猜测是r23。现在实验下来4贴4ce都ok,r23的确是土狗
GMT+8, 2025-5-10 11:06 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
