查看: 2298|回复: 2
[工仪] HP8642B 2GHz射频信号源维修及铸铝件螺丝孔滑丝损坏修复教学
发表于 2021-4-29 15:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是老图了,最近换手机翻出来发个贴
前年淘得HP8642B 100k-2.1G的射频信号源。HP又一不计成本的产品,为了达到最佳性能,所有射频板子都装在自己独立的压铸屏蔽盒当中,每块板子都需要两套模具,光屏蔽盒模具费用就非常可观,更不用说板子本身的工艺水平也非常高。整机重32.7公斤,90年代初售价4w刀
卖家照片,当时描述说上电不开机
到手后发现保险炸的非常惨,一看电源电压切换插片,110V档。。。。怪不得卖家说上电试机没反应。换上保险,切换到220V档,上电,依旧烧保险,看来只能拆机维修了。
内部整体
上盖内面彩色丝印了精致的指南
每条电缆都有独特的彩色条纹组合标记,配合维修手册可以非常快速的分辨出来
电源滤波板,最后发现是该板上一个过压钳位保护用的SCR击穿短路了,更换后恢复正常
正常开机,测试通过
下面是铸铝件维修部分
机器太沉了,路上被快递摔了下,机脚废了一个,还把后框上的铸铝螺丝孔给搞废了
对于这种情况,决定用铸铝修补剂处理
混合好
糊上去,并拧入螺丝以产生螺纹(螺丝一定注意事先要用1731脱模剂喷过几遍!!!不然就会彻底粘死在里面!!
干了之后拧下螺丝(PS,hp的螺丝很多都是美制的,所以碰到用公制螺丝拧不进去的时候别硬来,要换美制螺丝)
稍加打磨修正,完美修复
参与人数 2家元 +34 收起 理由
x067 + 20 原創內容
兔包公 + 14 謝謝分享
发表于 2021-4-29 15:37:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 16:12:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-25 09:53 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
