查看: 8340|回复: 24
[电动] 有意入手一个锂电扳手,威克士279跟大有5733PLUS用过大佬请教下
发表于 2021-4-30 12:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这2个机器对比如何?好像都是无感电机
看数据大有是350NM,威克士360NM
威克士带反转自停
干活用得少,比较综合,偶尔自己捣鼓一下车,做电柜的时候用用
350nm会不会太大了?
差不多同价位下有其他推荐的吗?
意外还看到一个卡胜KU270配置好像也还可以,对比这两个如何?
发表于 2021-5-2 22:47:52 | 显示全部楼层
我也纠结过,但最后买了威克士279,因为我家一堆威克士工具和电池,不想换品牌了,麻烦
我买来主要用于,定期检查轮胎螺丝松紧度,偶尔组装个柜子之类的,大部分时间吃灰。
发表于 2021-5-3 12:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买来主要用于,定 ...
检查论坛螺丝难道不是应该用扭力扳手吗
发表于 2021-5-3 17:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
威克士之前标300nm后来把数据改了………别管实际性能怎么样,只要数据比你强就行了:unhappy:
发表于 2021-5-3 17:23:18 | 显示全部楼层
论坛有人推荐的那个30多块的电扳手试试?:giggle:
不过真干活地话电池肯定要换
 楼主| 发表于 2021-5-3 18:34:36 | 显示全部楼层
已经入手了5733PLUS了,机器+单电4.0中国芯配标准充,403到手,有个问题就是,这机器是正转才能调档的吗?我试了下切换到反转下是不能调档的
 楼主| 发表于 2021-5-3 18:41:46 | 显示全部楼层
不过真干活地话电池肯定要换 ...
雷力迅吗?那玩意机器应该可以,电芯肯定不行,怕是拧不动几十个就没电了
发表于 2021-5-3 19:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
airscarlet 发表于 2021-5-3 18:34
已经入手了5733PLUS了,机器+单电4.0中国芯配标准充,403到手,有个问题就是,这机器是正转才能调档的吗? ...
你这价格也太便宜了吧,我买裸机还260呢
 楼主| 发表于 2021-5-3 21:05:11 | 显示全部楼层
pdd上忽然给了满300-50的券,索性就下单了
发表于 2021-5-3 21:15:29 | 显示全部楼层
200块钱可以买到600NM的电扳手裸机了 大有和威克士不用看了
直接可以拆小车 货车 轮胎螺丝
 楼主| 发表于 2021-5-3 21:39:46 | 显示全部楼层
直接可以拆小车 货车 轮胎螺丝  ...
说是这么说,主要还是电芯的问题,200包电芯的可想而知,用用还行,实际干活就耐不住了,不是汽修用不到600Nm,350Nm的机器拆轿车肯定够用了
发表于 2021-5-4 10:17:20 | 显示全部楼层
直接可以拆小车 货车 轮胎螺丝  ...
哪款600NM的电扳手能200块钱买到?
发表于 2021-5-4 10:18:02 | 显示全部楼层
威克士WU279用的是无感无刷,大有5733 plus用的是有感无刷。
发表于 2021-5-4 10:30:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有啥区别吗,有啥实际用处
发表于 2021-5-4 10:39:06 | 显示全部楼层
qulinsm 发表于 2021-5-4 10:30
有啥区别吗,有啥实际用处
有感无刷可以做到更低的启动转速,更好的转速控制,更大的低速扭矩。但是这一点在5733 plus身上并没有体现出来,5733 plus的启动转速不低。
发表于 2021-5-4 10:49:33 | 显示全部楼层
1688的公模工具 便宜又耐用  真正干活的人没人买威克士的 威克士是属于玩具级别的那种
发表于 2021-5-4 13:03:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接可以拆小车 货车 轮胎螺丝  ...
什么牌子?
发表于 2021-5-4 13:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100多的牧田款呢?
发表于 2021-5-4 14:14:06 | 显示全部楼层
zzj19870715 发表于 2021-5-4 10:39
有感无刷可以做到更低的启动转速,更好的转速控制,更大的低速扭矩。但是这一点在5733 plus身上并没有体 ...
更大的低速扭矩有可能,威克士的wu186和wu132我都有,他们都是无感无刷我感觉转速控制做的都很不错,可以非常低的启动速度,变速线性也可以
发表于 2021-5-4 14:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这便宜?牧田款那个100多一点,日本人还评测了呢。。
GMT+8, 2025-7-23 11:04 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
