查看: 3461|回复: 14
[照明] 拆修几只18WLED灯泡
发表于 2019-4-12 10:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修几只18WLED灯泡
发表于 2019-4-12 10:41:21 | 显示全部楼层
没有看出故障点在哪里?
发表于 2019-4-12 11:21:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dama 发表于 2019-4-12 10:41
没有看出故障点在哪里?
应该是换了个灯珠。
发表于 2019-4-12 12:27:04 | 显示全部楼层
看来得网购35元100颗随机仿流明灯珠,修理的时候替换最好。楼主的短接方法也可以,最好降低一半功率,避免过热光衰。
发表于 2019-4-12 12:36:43 | 显示全部楼层
光看灯珠  我还以为做工不错呢。原来是后换的灯珠!:shocked:
发表于 2019-4-12 15:59:42 | 显示全部楼层
都是灯珠坏,驱动没事,最好把功率降一点
发表于 2019-4-12 16:32:31 | 显示全部楼层
这18w的话散热是个问题
发表于 2019-4-12 22:44:13 | 显示全部楼层
这种结构绝对跑不动18W,建议控制在10W以内
 楼主| 发表于 2019-4-12 23:32:28 | 显示全部楼层
不值得换灯珠.在坏就扔掉
发表于 2019-4-13 13:15:47 | 显示全部楼层
到不了18W的,散热不行
发表于 2019-4-13 15:00:21 | 显示全部楼层
咋修的?直接短接的吗?
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:10:24 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2019-4-13 15:00
咋修的?直接短接的吗?
坏的直接短路
发表于 2019-4-14 07:51:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咋修的?直接短接的吗?
短接暂时可以用,但随后会坏更多的灯珠。因为灯珠都是串联。最好找同类换上。
发表于 2019-4-14 15:03:06 | 显示全部楼层
看灯体也就9W
GMT+8, 2025-9-7 10:41 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
