查看: 3916|回复: 3
[其他] 拆修60V4A浩锐充电器
发表于 2021-5-1 21:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品公司来的货,合格证原封没动,说明沒被拆过,今年3月生产的,很新的样子,不知何故前主人不要了。拆开看看,板子上看不出有任何问题,上电指示灯都不亮,无输出,根据是双光耦,试着短接二个光耦的3,4脚,试到IC3,指示灯亮了,输出69V。短接Q1的1,3脚输出变为74V,说明这是控制高恒压与低恒压的位置。那为什么这么新的充电器前主人不要了纳,想起来了,Q1同时还控制风扇,短接Q1的1,3脚,应该转的风扇沒转,风扇肯定有问题。用手拨风扇叶轮,转动阻力很大,一拿却下来了,一看是人为损坏的。试着修复,先用502固定,再用AB胶加固,干后通电转了。根据沒拆过判断,这个风扇是摔坏的,而且摔得很重。外壳用料比其它充电器厚多了,很结实,拿在手上很重,所以风扇是摔坏了,外壳没摔坏。
参与人数 2家元 +29 收起 理由
x067 + 20 原創內容
不长叶子的树 + 9
发表于 2021-5-1 21:57:51 | 显示全部楼层
看做工不错啊,双光耦,次级双ic,舍得用料:lol:
发表于 2021-5-2 15:31:45 | 显示全部楼层
居然那么简单修好了,风扇都不要买新了:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-3 13:25:25 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-5-2 15:31
居然那么简单修好了,风扇都不要买新了
粘结面积太小了,不牢的,过了节买其它风扇时带买一个换上。准备去浮充调低电压充锂电用。
GMT+8, 2025-9-21 02:46 , Processed in 0.405601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
