用7z存储模式打包加密码就够你喝一壶的,速度当于复制。
所以快速加密硬盘文件应该是选择性跳过某些扩展名才对。
Wannacrypt勒索病毒加密原理分析|蠕虫勒索病毒文件可以恢复
利用Windows“永恒之蓝”漏洞进行勒索的蠕虫病毒正肆虐全球,所有中招者一筹莫展,因为绝大多数安全公司给出的解决方案,都是事前预防措施。但是有很多用户已经饱受病毒的摧残,苦不堪言,360安全卫士在微博上发布了一个360勒索蠕虫病毒文件恢复工具,声称可以恢复部分被勒索软件加密的文件,360“勒索病毒”文件恢复工具使用方法。
该工具是针对Wannacrypt(俗称:想哭)勒索软件制作的恢复工具,并不是直接破解了加密算法,而是通过分析了该勒索软件的工作原理之后,利用一个特殊的手法实现的文件恢复。
目前Wannacrypt勒索软件的大致工作流程是这样的:
将原文件读取到内存中完成加密,生成一个加密文件,删除原文件。
因此电脑中的原始文件其实并没有直接被加密,而是被黑客删除了,被加密的只是副本。
勒索软件的加密原理:
一般来说,主流的勒索病毒通常有两种操作文件的方式,一种是直接加密覆盖原文件,这种情况下没有勒索者的密钥,几乎是无法恢复的;另一种则是先加密生成副本文件,然后删除原文件,这种情况下是有可能恢复的。
但是,狡猾的勒索者通常会对文件进行深度处理,比如在删除之前,用垃圾数据把原文件覆盖一遍,这时受害者用文件恢复的办法,只能恢复出一堆垃圾数据。
所幸的是,他们分析此次Wannacrypt勒索软件时,发现它并没有对原文件进行这样的 “深度处理”,而是直接删除。这看来算是一个比较低级的 “失策”,而360此次正是利用了勒索者的 “失策”,实现了部分文件恢复。
此次发布的工具是只针对Wannacrypt勒索软件的,对于其他勒索病毒可能没有用,同时也无法保证100% 恢复所有文件,因为这涉及到原文件的存储位置、数量、删除时间和磁盘读写情况等因素。但即使如此,帮助人们抢救回一些重要资料,救回来一个是一个。
