查看: 3815|回复: 18
[工仪] 拆一个微波辐射测量仪,求大神鉴定这个是不是智商税
发表于 2021-5-5 11:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是上次去沙河大集地摊淘到的小玩意之一,看见了辐射测量,第一个念头是盖革计数仪,但这玩意肯定不是。
挺大的一个铁盒子,做工粗糙,没有设计
上面是带铁丝网的数码管显示口,还有大大的型号GSH-06,下面是仪器的名称:微波辐射现场测量仪
网上搜索这个公司和型号,发现了一些产品介绍:
HAD-GSH-06
(型)
1.高灵敏度,C网手机一般都有几个到几十数值显示。2.具有强大的兼容功能,交流220V和内置电池兼容。3.超大量程,通常不会超量程或溢出。4.红色数码管显示。5.体积小8.5×15cm,重量轻仅500克
特别适合和销售代表随身携带,在任何场合下进行现场促销活动
看上去妥妥的智商税???
左上角还贴着啥防伪贴纸
顶上是外接电源和开关
底壳就几个螺丝
下方是测量窗,看着也很廉价
拧掉四周的螺丝,就拆开了
这里面空空荡荡的,和想象中的完全不一样
emmmmmmmm……简陋
这坨陈年老浆糊一般的东西是啥???也不是牛屎,正对着测量窗的位置
中间固定电池的手段真是了得啊!
五位数码管,看着眼熟,很像表头
里面还真有一个一次性的干电池,这个设备用完即弃?
数码管表头背后,两个驱动IC
GC7135BD:双竞科技的GC7135是高精度的四位半、双斜率积分单片A/D转换器,带有数字驱动和多路BCD输出。数字驱动输出端D1至D4以及多路复用的BCD码输出端B1、B2、B4和B8,提供了适用于LED(或LCD)译码器/驱动器和微处理器的接口
官方网址:http://www.sungine.com/show_view_17.html
CD4069BD:双竞科技的CD4069B 由六个CMOS 反相器电路组成。可用于所有的通用反相器应用场合, 由于芯片内部采用单级门,因此特别适用于构成CMOS 晶体及RC 振荡器,也可以 用来构成简单的自偏置对称放大器。 CD4069B 的输出驱动能力完全满足缓冲器驱动器的要求,可直接驱动74LS 逻辑电路。因此,也可用来做缓冲器驱动器。
官方网址:http://www.sungine.com/show_view_55.html
拆下来之后,里面还有一个IC
SN74LS247:德仪公司的BCD 转 7 段解码器/驱动器
官方技术文档:https://www.ti.com.cn/product/cn/SN74LS247
就这样了……
陈年牛屎还是浆糊的感应器……
开机后表头数字有变化
用手机打移动电话测试,数字表头好像也没什么变化,不知道是不是好的,还是这机器就是智商税……
全家福~
还带着一盘地摊买的VHS空白带留着玩~
END
参与人数 3家元 +60 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
发表于 2021-5-5 11:54:55 | 显示全部楼层
家里有微波炉的试试咯
氖灯在微波环境可以自己发光
发表于 2021-5-5 12:09:10 | 显示全部楼层
妥妥的核弹发射器啊:lol:
发表于 2021-5-5 13:27:32 | 显示全部楼层
唉,又评不了分。
依我看,不过是土鸡瓦犬(土造的机器),插标卖首(打着测试仪的幌子卖表头)矣:lol:是不是比单独的421表头便宜?
发表于 2021-5-5 14:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表头防护网太掉价:lol:
发表于 2021-5-5 15:03:40 | 显示全部楼层
(专利号:ZX) 骗傻子的。
测量频段微波,最高5.6GHz。  电信CDMA频段是850MHz。
把热熔胶去掉再看看天线。
检测电磁辐射的叫场强仪。
发表于 2021-5-5 15:13:39 | 显示全部楼层
传感器应该是检波二极管 参考早期手机外设来电闪
发表于 2021-5-5 20:56:01 | 显示全部楼层
早年有些汽车和摩托车的仪表盘上会有一个来电提示灯,这个东西是不是加了个数码显示的功能
发表于 2021-5-5 22:27:03 | 显示全部楼层
我还有个老式那种磁带录像机,没用磁带试:lol:
发表于 2021-5-6 09:53:19 | 显示全部楼层
jxmlbt 发表于 2021-5-5 11:54
家里有微波炉的试试咯
氖灯在微波环境可以自己发光
不光奶泡,白炽灯/荧光节能灯/灯管/LED灯都会亮的
发表于 2021-5-6 11:17:13 | 显示全部楼层
GC7135的表头不错
发表于 2021-5-6 13:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后面那个是6006可调电源么?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
微笑的先生 + 5 是的~
发表于 2021-5-6 14:40:13 | 显示全部楼层
这么简单的电路,很难不怀疑木有交税
发表于 2021-8-2 23:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下4k微波背景辐射
发表于 2022-8-28 08:01:38 | 显示全部楼层
动手能力强的。
发表于 2022-8-28 08:30:13 | 显示全部楼层
这个东西有用吗
发表于 2022-8-28 09:09:26 | 显示全部楼层
牛屎那里可能是个天线
发表于 2022-8-28 09:11:17 | 显示全部楼层
7135,可以改个电压表
发表于 2022-8-28 09:14:58 | 显示全部楼层
怎么感觉牛屎左边两个电极是导线直连短路的啊
GMT+8, 2025-7-26 17:30 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
