查看: 8316|回复: 41
[电动] 无刷电钻改有感电机
发表于 2021-5-5 18:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼上了一把牧田款冲击钻 再三跟卖家确定要带轴锁的 结果还是被奸商摆了一道结果转速还特别低跟12v电钻速度差不多 忍受不了只能改呀完成后速度是有了 就是没有轴锁 还有开关换向和一般钻是反的
发表于 2021-5-5 19:34:15 | 显示全部楼层
163买个这样的??图啥?
发表于 2021-5-5 19:35:03 | 显示全部楼层
:doubt: 弱弱问一问:什么是有感电机?
发表于 2021-5-5 19:38:27 | 显示全部楼层
电机和驱动都得改,不算工时,光材料啥一百要吧,壳子和电机可能还不匹配,开关一样,自己简单组起来,肯定不如厂家原厂的稳定,折腾就是毫无意义了……而且有感和无感并不是在开关手感上的区别,无刷无霍尔驱动一样可以做到很好的调速控制,往大了说只是和厂家想不想做好有关,和有没有霍尔没什么关系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-5 19:39:06 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2021-5-5 19:35
弱弱问一问:什么是有感电机?
电机有霍尔传感器
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 熱心助人
发表于 2021-5-5 19:40:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-5-5 19:34
163买个这样的??图啥?
谁图谁知道,我是不买这些二手或打黑机,折腾麻烦,还不能保证质量和耐用性。
 楼主| 发表于 2021-5-5 19:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-5-5 19:38
电机和驱动都得改,不算工时,光材料啥一百要吧,壳子和电机可能还不匹配,开关一样,自己简单组起来,肯定 ...
折腾使我快乐
发表于 2021-5-5 20:04:25 | 显示全部楼层
什么是有感和无感电机?:shocked:
发表于 2021-5-5 20:35:24 | 显示全部楼层
我觉得有这工夫不如搞那个35块的改...
发表于 2021-5-5 20:35:51 | 显示全部楼层
据说,有霍尔力更大?
发表于 2021-5-5 20:37:56 | 显示全部楼层
牧田款牧田款:titter:
 楼主| 发表于 2021-5-5 20:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2021-5-5 20:35
据说,有霍尔力更大?
不一定 主要是原来的主控太渣 启动慢 不灵敏
发表于 2021-5-5 20:45:05 | 显示全部楼层
能改速度提高转速,无感改有感,这么NB的操作都能搞,一个小小的轴锁你搞不定?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-5 20:52:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-5-5 20:04
什么是有感和无感电机?
就是无刷电机有霍尔功能 可以使电机底转速扭矩更大和操控更灵敏
发表于 2021-5-5 20:57:46 | 显示全部楼层
163元买牧田款充电钻?我的天啊 论坛都这么人傻钱多的吗?
1688上面都是138元全新裸机包邮啊
发表于 2021-5-5 21:08:52 | 显示全部楼层
什么是有感和无感电机?
无感电机 启动 停止 全靠电流强弱来反馈给电路板 启动电机的时候 需要驱动板花一点时间去感知转子的位置
有感电机 启动 停止 有一个叫霍尔的家伙告诉转子的位置 驱动板就可以专心全力输出电流
就好比 你要开车去一个目的地 无感的就是靠自己慢慢开车找 开车容易分心 不能快速开车去目的地
有感的就给你一个GPS导航 你可以专心的开车去目的地
参与人数 1家元 +20 收起 理由
13036353350 + 20 正解
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-5 22:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1688上面都是138元全新裸机包邮啊
是买贵了 当时是奔着有轴锁才下手的
 楼主| 发表于 2021-5-5 22:21:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2021-5-5 20:45
能改速度提高转速,无感改有感,这么NB的操作都能搞,一个小小的轴锁你搞不定? ...
  主控是威克士的 电机是德伟的高转速电机 号称3万转  原电钻波箱大概是14.5的速比 要是这样的话 输出大概⬆️两千没问题的了
 楼主| 发表于 2021-5-5 22:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哪个35 也整来折腾下
发表于 2021-5-5 23:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那我90包邮,捡两牧田无刷角磨机加有刷马刀,,是不是也要折腾下,,那角磨机肯定是无感的。
GMT+8, 2025-9-10 15:28 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
