查看: 2663|回复: 19
[SMI] 台电 128g 2246XT主控 固态硬盘 求大神指教如何短接 开卡
发表于 2021-5-6 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
台电 128gs 固态硬盘  HDtune 显示 重新分配扇区错误,如何重新开卡屏蔽坏扇区,能提供下工具吗?
板子如图,主控是2246XT,我短接了红框内的两个点,开卡软件不认(先短接,再USB链接电脑,转接板是JMS578),不知道是我的开卡软件不对,还是 短接的不对。
发表于 2021-5-6 13:09:46 | 显示全部楼层
这个intel的32B颗粒满满的山寨味泼面而来
 楼主| 发表于 2021-5-6 13:23:24 | 显示全部楼层
兄弟   这个开卡要怎么短接 知道不
发表于 2021-5-6 13:25:58 | 显示全部楼层
你水平方向短接试试,或者旁边长条形的短接一下
发表于 2021-5-6 13:33:29 | 显示全部楼层
短接ROM位置啊/应该没错/设备管理器能认到22246么
发表于 2021-5-6 14:55:36 | 显示全部楼层
先短接,再上电
发表于 2021-5-6 14:56:07 | 显示全部楼层
用带开关功能的转接卡
发表于 2021-5-6 19:10:05 | 显示全部楼层
又一个闲鱼坏盘来开卡,人家姐姐能开好 还会挂闲鱼???
 楼主| 发表于 2021-5-6 19:45:27 | 显示全部楼层
不要臆想。这可是我自用的 固态硬盘
发表于 2021-5-6 19:49:34 | 显示全部楼层
先短接,再上电,不行一个一个试
发表于 2021-5-6 20:34:27 | 显示全部楼层
找写有rom或jp1旁边的洞捅去
发表于 2021-5-6 20:57:40 | 显示全部楼层
ROM或JP1挨个姿势试一下
 楼主| 发表于 2021-5-8 11:17:57 | 显示全部楼层
@fanallen  用了范大神,提供的方法,开卡是成功了。可测速只有读写都是有40m左右,已经换过好几台电脑都一样,是不是开卡时哪里设置不对。
发表于 2021-5-8 11:25:52 | 显示全部楼层
这速度转接卡的极限吧!!接到主板SATA口测试啊!
 楼主| 发表于 2021-5-8 12:20:21 | 显示全部楼层
转接卡 接别的硬盘没问题的
发表于 2021-5-8 12:58:14 | 显示全部楼层
换个开卡工具版本/你这个Q0405A有点老/换个Q0123A看看
发表于 2021-5-8 13:13:29 | 显示全部楼层
第7天 发表于 2021-5-8 11:17
@fanallen  用了范大神,提供的方法,开卡是成功了。可测速只有读写都是有40m左右,已经换过好几台电脑都一 ...
看样子,像是跑在2.0的接口上,找一找桥接的原因。
发表于 2021-5-8 13:46:04 | 显示全部楼层
自己用没必要开卡。坏块被替换而已。如果开卡没有参考RUN TIME BAD,之前的坏块很快复现。
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:37:55 | 显示全部楼层
我的转接卡接别的盘 速度可以到400M多,接这个重新开卡的 盘就只有40m了
 楼主| 发表于 2021-5-9 14:33:16 | 显示全部楼层
我换了个  版本的开卡软件,可以了,速度正常了,谢谢范大的指点
GMT+8, 2025-7-23 20:51 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
