查看: 4205|回复: 26
12伏电瓶点焊镍带厚度
发表于 2021-5-15 06:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于只焊接8只18650
不折腾了,就用汽车12伏电瓶
请问电瓶直接点焊,镍带选择多厚的
还有什么需要注意?拱手期盼前辈指导!
100安时电瓶,当然是一只电瓶12伏
发表于 2021-5-15 07:17:55 | 显示全部楼层
12V  电压太高了.
而且要搭电路控制放电时间.
:titter:
发表于 2021-5-15 07:56:10 | 显示全部楼层
手动不好控制,一不注意就击穿电池了。有12V的控制板,大几十块钱。
 楼主| 发表于 2021-5-15 08:03:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2021-5-15 07:17
12V  电压太高了.
而且要搭电路控制放电时间.
谢提醒
电路能从两个电极
搭上放电开始至自动结束
对吗?
 楼主| 发表于 2021-5-15 08:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢你详细解答
电路能从两个电极
搭上放电开始至自动结束
对吗?
发表于 2021-5-15 08:22:54 | 显示全部楼层
你只要敢点,电池就敢炸没!知道12V100A电池短路的威力多大吗,汽车用铅酸启动电池最大放电电流可以达到600A最低电压大概在10伏左右,也就是瞬间功率可以达到6000W,什么电池都会点成废品,哪怕你用的线没那么粗!!!
发表于 2021-5-15 08:36:32 | 显示全部楼层
线,可以烧断的
 楼主| 发表于 2021-5-15 08:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-5-15 08:22
你只要敢点,电池就敢炸没!知道12V100A电池短路的威力多大吗,汽车用铅酸启动电池最大放电电流可以达到600 ...
6000瓦
感谢你救了我一命
鸣谢数码之家,我差点
上了印度阿三的当,视频看皮肤像阿三
 楼主| 发表于 2021-5-15 08:40:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-5-15 08:36
线,可以烧断的
烧断线,是安全阀了
发表于 2021-5-15 08:45:04 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-15 08:40
6000瓦
感谢你救了我一命
鸣谢数码之家,我差点
视频好多都是假的
发表于 2021-5-15 09:05:47 | 显示全部楼层
以前用老虎钳拧汽车电瓶的螺丝,不小心短路了,老虎钳碰到短路的地方瞬间没了,留一个直径1cm左右的缺口
发表于 2021-5-15 09:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个控制板就没问题了,要不就用工业定时器配合mos阵列也没问题
发表于 2021-5-15 09:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去年,有坛友卖汽车电瓶点焊控制器,20元左右,带单片机、数码管、场管
发表于 2021-5-15 09:52:42 | 显示全部楼层
只焊几个18650  化几元钱买个“超级法拉电容 2.7V 500F“ 正负极上焊根粗漆包线或铜丝,头部弄尖,就可以焊接,我试过0.1厚度没问题,再厚的,手上没有没试。B站上的视频:https://www.bilibili.com/video/B ... 6979675038088852554
发表于 2021-5-15 10:23:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个一看就是动力电池,不是启动的,启动电池桩头一般都是铅的,并且很粗。
发表于 2021-5-15 10:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2021-5-15 09:05
以前用老虎钳拧汽车电瓶的螺丝,不小心短路了,老虎钳碰到短路的地方瞬间没了,留一个直径1cm左右的缺口 ...
传说有汽车电工学徒拆电池的时候扳手掉上面,短接了正负,然后瞬间烧红,学徒还准备用手捡。
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:33:44 | 显示全部楼层
忘情居士,电源大神你来了
虎钳一厘米没了,那18650不得气化了?
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:35:13 | 显示全部楼层
谢谢提醒
我搜搜汽车电瓶点焊控制器
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:49:15 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-5-15 09:52
只焊几个18650  化几元钱买个“超级法拉电容 2.7V 500F“ 正负极上焊根粗漆包线或铜丝,头部弄尖,就可以 ...
感谢你为我找来视频
感觉这个方案比较符合我的8节18650
视频我看完了,请问你的实际经验,超级电容
冲一次电到2.5伏特,0.1镍片能焊接几次,看视频
发现他的经验是先接触一个电极,然后,压下另一个
非常感谢你,贴心的帮助,咱们就是有啥就利用什么!
发表于 2021-5-15 11:09:04 | 显示全部楼层
6000瓦
感谢你救了我一命
鸣谢数码之家,我差点
其实也没什么,我点过,电池是旧的三洋动力电池,皮厚,换成一般的电池很可能一下一个洞
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2241402
GMT+8, 2025-9-26 04:28 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
