查看: 5574|回复: 31
[照明] 拆修一个自行车尾灯,谁能助我赢取“深井烧鹅”大餐?
发表于 2021-5-15 14:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的一个自行车尾灯,功能颇多,高、中、低亮基本功能自然是有的,爆闪也分高中低亮,还有一个呼吸灯,还有一个功能是刹车灯,它能感应出刹车的动作,然后高亮一会儿,然后再恢复到原来的模式。
这灯到我手上的原因当然是坏了,坏的原因是脏了以后同事拿去水龙头下冲了一下,第二天就失控了,具体表现为:自己点亮,胡乱切换各种模式,但按键操作还是有反应的,能开、关机,也能切换模式。放在桌上不动它,一会儿它就进入了休眠模式,然后只要用手指轻轻叩一下桌面,它就会退出休眠模式重新亮起来,说明它的动作感应功能还是正常的。怀疑只是开关进水了,拆开嗞一下WD40就好。
下面开拆,从灯板这一面插入刀片
一圈撬下来就打开了
然后里面的内脏就一串地抽了出来
内脏掏空后的外壳
先把电池拆掉
500mAh的软包电池
再把灯板也拆下
剩下90度焊在一起的主板和按键板
这是按键板,上面就一个按键(经检查是正常的),一个电源指示的LED,另一个是个光敏管,可见这个灯在白天时不会亮灯
先来大概看看主板上都有啥,这在USB口附近的三贱客应该就是充电管理芯片、锂电保护芯片和双摸死管了
这个E2TC不知道是什么芯片
这个也不知道是啥,假货宝也查不到这个丝印:9B3M  CA7,怀疑是个加速度感应芯片,假货宝上有这种封装(LGA12)的叫什么“三轴加速度感应芯片”,但丝印不是这个,五花八门
另一面有个没有字的,不知道是不是单片机
仔细看主板,有进水腐蚀的地方
多处腐蚀,有的露出了铜箔,有的铜箔都没了,有两根线腐蚀断了
刮开断线两头的铜箔准备飞线修复
高手可以肉眼完成,我搞不定,要用显微镜
线飞好了,圆圆的那几个是测试点,有几个也腐蚀掉了,因为懒,测试点就不飞线修复了,再仔细检查了几个有可能被腐蚀的过孔,发现都是地线,到另一边用表量了一下,都通的,就没管它
先把飞线处打好绿油,其它地方等确定修好以后再打
晒下紫外线
烤完灯,装上测试一下
装好测试,各模式都操作正常了,不会乱跳了
但是!!!刹车灯感应失灵了,不论我怎么磕,它就是没反应,同样的,不动它它也能进入休眠模式,但因为感应失灵而无法唤醒。:sad:,什么原因呢?请各位坛友帮忙分析分析,修好了有一顿烧鹅大餐呢!:titter:
参与人数 10家元 +200 收起 理由
10655188 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
moontree + 20
发表于 2021-5-15 15:03:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-5-15 15:07:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-15 15:53:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 断症准确,药到病除,实在是高!.
发表于 2021-5-15 16:23:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2021-5-15 16:35:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討,查过的,过孔都通
 楼主| 发表于 2021-5-15 16:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-15 17:00:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 熱心助人,确实是LDO
发表于 2021-5-15 17:01:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 熱心助人,果然是个LDO
发表于 2021-5-15 17:02:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10
发表于 2021-5-15 18:05:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2021-5-15 18:06:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-5-15 18:57:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-5-15 19:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-15 22:12:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 有强大后盾,必能修复,哈哈
发表于 2021-5-15 22:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 在高手的加持下修复,哈哈
发表于 2021-5-15 23:15:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2021-5-16 07:00:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨成通 + 10 歡迎探討
发表于 2021-5-16 08:50:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
杨成通 + 20 本人对单片机、编程、指令什么的一窍不通,.
发表于 2021-5-16 12:11:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 07:59 , Processed in 1.123202 second(s), 32 queries , Gzip On, Redis On.
