查看: 5650|回复: 219
[另类] 用LED胸牌新做一个自行车尾灯,这次搞成立式的,什么花哨显示都不要了!
发表于 2023-3-31 09:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次那个胸牌尾灯的怀孕电池在放气后,存不住电(自放电大),感觉不是放气的原因,还是电池不行了吧
没合适的电池换,翻出这个版本的LED胸牌,原本想拆开取电池,结果是超声波焊接的,那就重做吧
这版比较厚实、且重
背面还带磁吸
重新刷内容
因为这个版本带物理开关,开机默认第一条内容,所以什么花哨显示都不要了,只加一个闪烁功能
改好,而且这个版本的亮度略低
撬掉磁吸的铁片,直接上扎带
扎带用那种可以松掉的
还是用结构胶
采用立式,方便竖绑在座管上
涂胶粘好
固化后再贴上泡棉防滑
安装上
来个动图展示效果
这个LED胸牌也放了几年了,电池倒是没有怀孕,自放电也小,简单搞一下,先用起来
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 21家元 +450 收起 理由
10655188 + 20
雷霆万丈 + 50
kkdkj + 20 怎么这贴漏网了,补上
亲爱的混蛋 + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
发表于 2023-3-31 09:17:05 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-3-31 09:22:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 09:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 09:30:47 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
海上生明月丶 + 20
ljlun + 20 熱心會員
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2023-3-31 09:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 09:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 09:43:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:01:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2023-3-31 10:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:13:52 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-31 10:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2023-3-31 10:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-31 10:25:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
qrut + 10 精彩回帖
GMT+8, 2026-11-30 12:21 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
