查看: 3573|回复: 17
贴片即使知容量,耐压知多少?
发表于 2021-5-17 20:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,查资料电容应该是104,0.1微法
电容的耐压,如何判断?我想拆件保留
发表于 2021-5-17 20:31:58 | 显示全部楼层
一般贴片电容一般耐压值都在50V左右 有部分25V和100V的
发表于 2021-5-17 20:45:47 | 显示全部楼层
想的真多,大把6.3V 10v 16v,高压的贵多了,这是电池保护板,完全没必要用25v,50v
发表于 2021-5-17 20:58:23 | 显示全部楼层
锂电池,按2倍算,10V或16V比较理想。
发表于 2021-5-17 22:35:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来来来 看看耐压多少
发表于 2021-5-18 00:45:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2的无语言表
 楼主| 发表于 2021-5-18 04:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2021-5-17 22:35
来来来 看看耐压多少
多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,前辈,我图中耐压估计是最低16伏对吗?
 楼主| 发表于 2021-5-18 04:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前辈你好
多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,看来应该比较折中,16伏耐压起步了
发表于 2021-5-18 04:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-18 04:25
多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,前辈,我图中耐压估计是最低16伏对吗? ...
在没有特别标识的情况下 绝大部分耐压都是50V
 楼主| 发表于 2021-5-18 07:45:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两位神仙打架
我想知道普通贴片
超压会像钽电容爆炸吗?
发表于 2021-5-18 09:43:38 | 显示全部楼层
经验不是百度来的 ,更不是臆想出来的。:titter:
发表于 2021-5-18 11:21:00 | 显示全部楼层
估计10V足够了
 楼主| 发表于 2021-5-18 12:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2021-5-18 09:43
经验不是百度来的 ,更不是臆想出来的。
前辈你好
论坛里有测试电解电容耐压的
请问0.1微法能测试吗?神仙打架,不知所措
发表于 2021-5-18 12:27:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-18 12:03
前辈你好
论坛里有测试电解电容耐压的
请问0.1微法能测试吗?神仙打架,不知所措 ...
没那必要 ,按50V的用就行 瓷片电容 耐压低的反而会贵一点 ,50V的最便宜 。
 楼主| 发表于 2021-5-18 12:45:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2021-5-18 12:27
没那必要 ,按50V的用就行 瓷片电容 耐压低的反而会贵一点 ,50V的最便宜 。 ...
看着语气,非常自信
发表于 2021-5-18 12:53:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-18 12:45
看着语气,非常自信
但是需要注意的是 1u F 以上的瓷片电容 就要注意耐压了 ,一般是16V或25V耐压 ,有标识的电容要严格按照规格表来使用
发表于 2021-5-18 13:15:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你们说是就是吧,反正烧了不是我的
 楼主| 发表于 2021-5-18 13:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2021-5-18 12:53
但是需要注意的是 1u F 以上的瓷片电容 就要注意耐压了 ,一般是16V或25V耐压 ,有标识的电容要严格按照 ...
你果然细节很有经验
记住了,一微法是分水岭
GMT+8, 2025-9-22 07:49 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
