查看: 3190|回复: 25
[家电] 业余选手AOC液晶电视T4002M灰屏故障维修
发表于 2024-7-13 10:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AOC T4002M 上个月坏了,灰屏,有背光,有声音,无图像,
老款功能少的电视,很耐用,这款是我前年花了300买从本地网友手里买的,我非常喜欢这款电视
图片懒得拍了,借了几张图
我初步检查:只有12v电压、芯片开启脚3.3v正常,----判断生压芯片不工作,没仔细排查,就买了个2.8元的CM508(换上不行,事实证明网友是对的,淘宝全是假货)
芯片到手,祭出我的850A+热风枪,完美更换后,故障依旧,继续排查输出端,短路故障 发现 并联的33V 起始段2.2微法电容 CP1 CP2 阻值500Ω 拆了发现其中一个500欧,另一个无穷大,分析:生压电路保护了,
扔掉那个坏了的电容,找以前坏的笔记本屏幕,拆了一个同位置的电容,电感啸叫,估计买的生压芯片是假的,
换回原来的CM508 之后,显示器 完美复活!(我自认为也是动手达人,可惜年级大了,快40了,手也会抖、也吹掉过小电阻、弄歪过大电容 ----没有飞出去~都找到了)
补充点资料给大家
参与人数 2家元 +42 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2024-7-13 10:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 10:46:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 10:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 11:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 11:42:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 11:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 11:50:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 11:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 12:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 12:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 16:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 18:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 21:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 21:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 22:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 07:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 09:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-14 10:00:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-14 10:41:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-7 18:15 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
