查看: 6645|回复: 16
[家电] 冰箱总是烧坏PTC启动器是什么原因?换了一次启动器过了两天就坏了
发表于 2021-5-18 19:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱启动器换了一次,过了两天又坏了,是什么原因?有啥办法避免?
第一次还没碎,第二次直接碎成这样,连里面的塑料件都烧坏了
发表于 2021-5-18 21:14:49 | 显示全部楼层
质量太次:titter: 去废品站转转 找旧冰箱拆原装的 。或找价格贵的买:titter:
发表于 2021-5-18 21:46:11 | 显示全部楼层
想办法找售后要或者买一个吧。家里原来一台老海尔冰箱原配PTC碎了,从假货宝上还有本地实体店前后买了至少不下5个,从几块钱到二三十块钱一个的都有,短则上机就炸裂,长则三五天,没一个顶用:dizzy:最后还是到处找人从本地海尔售后找了个拆机的,然后万事大吉。
发表于 2021-5-18 22:08:03 | 显示全部楼层
重锤启动器?
发表于 2021-5-18 22:48:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xianyun 发表于 2021-5-18 21:46
想办法找售后要或者买一个吧。家里原来一台老海尔冰箱原配PTC碎了,从假货宝上还有本地实体店前后买了至少 ...
这么差吗?20元也不便宜了。好奇怪
发表于 2021-5-18 23:20:23 | 显示全部楼层
质量一回事,价格又是另一回事。关键是买(或者拆)的地方对:lol:,不然继续坏
 楼主| 发表于 2021-5-18 23:57:00 | 显示全部楼层
多谢,看来还是启动器的问题。还以为是其他问题比如压缩机引发的启动器问题?
发表于 2021-5-19 00:35:45 | 显示全部楼层
可用CRT电视机、显示器阻值相近的消磁电阻,我已代用超过10年。
发表于 2021-5-19 01:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是电阻太小了,启动电流大了,买个电阻大一点的不知道行不行。
发表于 2021-5-19 04:12:09 | 显示全部楼层
压缩机有问题了吧?:shocked:
发表于 2021-5-19 07:41:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意有功率要求就像同样400v10微法电容洗衣机电容体积就大很多,解决方法废品站淘个旧的,或改重锤式,或增加冷态阻值,或做个开机延时继电器
发表于 2021-5-19 11:23:59 | 显示全部楼层
PTC两侧需要有均流金属板,不然一点接触高电流,直接裂开
一点接触的话,不同功率使用的PTC面积大小区别还有什么意义
一点接触,发热点过于集中,膨胀不均匀,几次就会裂开。不过正常的PTC都是两侧有金属电镀层的,假如你的冰箱触点严重氧化,那么还是会存在打火等问题
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:26:02 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2021-5-19 04:12
压缩机有问题了吧?
也怀疑压缩机有问题,但会是什么问题?怎样检修?
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:27:01 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2021-5-19 07:41
这玩意有功率要求就像同样400v10微法电容洗衣机电容体积就大很多,解决方法废品站淘个旧的,或改重锤式,或 ...
多谢看来阻值相同的最好买个直径大的是吧?
 楼主| 发表于 2021-5-19 11:29:23 | 显示全部楼层
一点接触的话,不同功率使用的PTC面积大小区别还 ...
原来是这样啊,不过我第二次换的时候已经喷了点除锈剂wd40还是坏了。现在买了整个换希望能永用久一点
发表于 2021-5-19 11:36:19 | 显示全部楼层
买进口方形原厂的那种15元一个的,连电容一套25元,那种耐用很多,
发表于 2021-5-19 12:48:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重锤启动器,和改成电容移相启动
GMT+8, 2025-5-6 04:21 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
