查看: 3714|回复: 28
[硬件] 大家帮我看看怎么解决
发表于 2021-5-20 22:40:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电脑中的是WIN 7的系统,ssd+hdd。老电脑XP,把老电脑中的硬盘(sata2hdd)拿下来,加装到新电脑里面,进不了系统,怎么回事?需要怎么样设置?
发表于 2021-5-20 22:53:18 | 显示全部楼层
这是有逻辑错误需要扫描一下而已可以跳过
按ESC
发表于 2021-5-20 22:54:03 | 显示全部楼层
直接跳过自检就行了
发表于 2021-5-20 22:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进BIOS或者UEFI,设置SSD(WIN7系统所在盘)为第一启动盘。你的图片好像是在修复硬盘缺失文件,开机过程中某个时候好像可以选择不修复,从而快速进入桌面。实在不能在新电脑中打开,建议用U盘启动PE系统,然后把老电脑的硬盘里重要文件拷贝出来,然后重新分区格式化。
发表于 2021-5-20 23:00:45 | 显示全部楼层
等他扫完吧,如果不蓝屏就可以用了,蓝屏的话就比较麻烦了,要清理驱动才行,还不如重新装了
 楼主| 发表于 2021-5-20 23:04:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-5-20 23:00
等他扫完吧,如果不蓝屏就可以用了,蓝屏的话就比较麻烦了,要清理驱动才行,还不如重新装了 ...
最后蓝屏了
 楼主| 发表于 2021-5-20 23:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2021-5-20 22:53
这是有逻辑错误需要扫描一下而已可以跳过
按ESC
好的我再试一下
发表于 2021-5-20 23:11:18 | 显示全部楼层
启动盘不对了,按4楼的说法,进BIOS重新设定第一启动为SSD
有的主板就这样,新增或移除一个硬盘,它就自作主张把启动盘给换了。
发表于 2021-5-20 23:37:53 | 显示全部楼层
蓝屏就是驱动冲突了,要删原来的驱动才行,比较麻烦了,没特别需要的话还是重装吧
发表于 2021-5-21 00:07:57 | 显示全部楼层
新电脑最好是重装系统,你的老XP估计是不支持了,装WIN 7或是WIN 10算了,只要不是装啥财务之类的软件,
 楼主| 发表于 2021-5-21 00:46:56 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-5-20 23:37
蓝屏就是驱动冲突了,要删原来的驱动才行,比较麻烦了,没特别需要的话还是重装吧 ...
老硬盘中有xp系统
 楼主| 发表于 2021-5-21 00:47:31 | 显示全部楼层
有的主板就这样,新增或移除一个硬盘,它就自作 ...
奇怪的主板
发表于 2021-5-21 02:34:27 | 显示全部楼层
看看是不是引导方式不一样,实在不行建议系统重装稳定
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
10655188 + 20
发表于 2021-5-21 07:41:36 | 显示全部楼层
选择新硬盘启动而不是老硬盘,出现读秒按ESC跳过试试看。
 楼主| 发表于 2021-5-21 07:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能把旧硬盘C盘格式化了?
发表于 2021-5-21 08:13:45 | 显示全部楼层
主板SATA接口上有对应的0、1、2、3、4、5,可能只有4个,把你主盘插0上XP机器上拆下来的硬盘插1或者其他地方就可以了,也可以在bios中设置启动顺序。
发表于 2021-5-21 09:02:24 | 显示全部楼层
楼主是想进XP还是说只是想外挂XP那个硬盘?
1。如果是想进XP系统,估计比较难,因为新硬件很多是不能装XP系统的,而且你原来XP系统也没有装新硬件的驱动,一般都启动不了。
2。如果只是外挂,进BIOS设置看下第一启动盘是哪一个,选到装win7系统那个硬盘。这样就是原来的win7系统启动,并外挂XP那个硬盘。
发表于 2021-5-21 09:13:27 | 显示全部楼层
BIOS下设置启动硬盘 然后PE下 重新修复引导试试
 楼主| 发表于 2021-5-21 11:39:21 | 显示全部楼层
无法跳过
 楼主| 发表于 2021-5-21 11:44:39 | 显示全部楼层
1。如果是想进XP系统,估计比较难,因为新硬件很多是不能装XP系 ...
我想把里面的资料拷贝出来,系统能保留就保留,不能保留就格
GMT+8, 2025-8-27 03:43 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
