是开的正经车:lol:小弟从小就对车这玩意比较感兴趣,从十来岁开车到现在也是好几年了,从无证到有证,也开了几辆车,不过都是不值钱的车,谈谈感受,各位如果有买车换车的也可以参考一下。
1.飞彩农用机动三轮(柴油)
小弟家在地处华北平原,2000年前后这玩意当时在农村可是个神器,下地干活,进城赶集,出门做生意都能用得到,当时年纪小,只有十来岁,连车子都摇不着,说是开车,也就是在田间地头干农活时候开开,三轮车虽然简陋,但是操作原理和现在手动挡车没啥区别,就是没有方向盘,是把式的,也谈不上什么驾驶感受,当时开就是纯粹为了好玩。
2. 福田 时代轻卡(柴油)
后来家里进城做生意,干了几年,家里生意需要买了辆福田时代轻卡,虽然是个货车吧,但平时也承担客车任务,逢年过节走亲戚,去亲戚家吃席,往往车厢里也坐的都是人,虽然条件简陋,但是比起来农用三轮,还是能遮风挡雨的,后来车子开了没多久,家里感觉车子太小,而且没力,所以开了一两年就卖了,这辆车我开的就比较少。
3. 江淮 4.2米 厢货(柴油)
福田的车子卖了以后买的这个江淮车子,应该是〇几年买的,车头带个小卧铺,车厢后面是盖帆布的,这辆车子算是我启蒙的车子。由于这种车都是平头,所以视野特别好,头部空间也很大(这也是我不喜欢轿车的原因),5挡手动,气刹,没有方向助力,没有空调,没有abs,没有倒车影像……,基本上除了一个暖风,什么舒适的配置都谈不上,而且4.2米车子不带助理,拉上个两三吨货原地打方向基本不可能,夏天开车基本都是光膀子,车玻璃全开,要不然太热,这时候我还没有驾照,所以基本上都是在乡村小道上开,倒车什么的都是我爸在后面指挥,要不然一个人真是搞不定,这个车子一共开了十来年,大概跑了十六七万公里,车子一直按时保养,基本没出过什么大问题,就有一次拉了大概6吨货(已经严重超载了),当时油箱快没油了,只顾着看油表,结果没注意发动机高温了,直接导致拉缸,事后检查是缸垫冲了,冷却液漏了,所以拉缸,换了活塞四配套,其他的就没出过什么问题了。
4. 一汽 森雅M80 1.5L(汽油,二手)
11年底的时候家里想买一辆小车,因为平时走亲戚或者出去玩玩没有小车还是不方便,当时是看好了一汽森雅m80,准备买新车,新车落地大概7万多,晚上吃饭时候遇见一个朋友要卖他的车,09年上牌的,当时跑了小一万公里,看了车感觉还行,5.5万价格拿下。
森雅m80 这个车我觉得可以称作是一代神车,先说外观,小型mpv的外观样式,轿车的操控,面包车的空间,suv的离地间隙(20cm),前置后驱,动力还不错,油耗也还不算高,1.5L的真实油耗也就7-8个,后排座位前翻以后最多拉过将近1吨货
常见的配置都有,冷暖空调,方向助力,四门电动,abs,前盘后鼓(好像除了这些其他的也没啥了)
这个车早些年是挂的日本大发的标志,后来大发撤资,一汽从日本买发动机,自己造,据说是丰田技术,这个车其他地方质量一般,不过发动机,变速箱质量真是没的说,到今年跑了13万公里多了,发动机就10万公里左右时候换了一次火花塞,其他的地方都没动过,不过对于手动挡的车不熟悉的确实费车,这个车借给别人开两次,两次都是离合器烧了,直接挂不上档,所以车这个东西真的不好往外借。
这个车优点刚才基本说了,缺点也很明显,空调不太给力(可能由于是空间太大,这车虽然长度只有4.1米,但是有7座版的,对于5座版的而言,后备箱放几个小板凳,坐三四个人不成问题,所以空间可想而知),隔音效果差,由于是5挡手动,所以高速跑到120时候噪音可想而知,另外一些小配件寿命不行,主驾驶的玻璃升降器换了两三个,前减震换了两次,大灯H4不带透镜,像蜡烛一样,目前ABS泵漏油,暂时不打算修了。
5. 福特 经典全顺 2.8T(柴油又是一代神车)
(这个车头特别硬,当时对方走保险修车1万多,我这个就保险杠掉了一小块塑料)
由于家里的江淮厢货报废了,所以需要一辆拉货的车,当时就买了福特全顺,当时落地大概十四五万,既能拉人,逢年过节还免高速过路费,这个车相比大家都不默认,虽然不一定都坐过,但是肯定都见过,这个车优点就是空间大,第二排座位往前翻以后能拉2吨多货,侧滑门,由于是柴油,也挺省油,空车油耗不到8个,加上柴油又比汽油便宜,所以用起来还是挺划算的,由于柴油车扭矩大,所以高速上发动机转速相对低,噪音相对低,前头比较短,视野也很开阔,可惜这辆车子开了两三年就发生事故了,后面就卖掉了。
如果说缺点可能就是不太符合大部分人审美吧,但是我觉得是挺好看的,方方正正的。驾驶座椅坐着特别得劲。
6.奇瑞 瑞虎 3xe 480 (纯电动)
16年工作以后一直都是开的一汽森雅 m80,一年2万公里左右,油费1万左右,对于我这种工资不高的上班族而言,感觉这是一笔不小的开销,后来就想着换一个电动车,16/17年电动车处于骗补贴的黄金时期,续航200km的电动车,定价十几万,拿到国家补贴,再高价卖给群众最少也得7万,当时一直也在关注,但是感觉性价比太低,一直没有下手,到18年,本来打算买比亚迪E5 450,续航400km,60度电,续航很实在,虽然不太想买轿车,但是考虑到电动车一年能省将近1万,也勉强接受,定金交了一两个月都没到车,后来就不想等了,于是退了。
再后来奇瑞关注到奇瑞除了瑞虎3xe 400,续航标称351,49度电,价格9万多,后来网上传言说有480版本,53度电多,续航400km,所以一直在等,中间也看过元360,感觉电池电量太小,续航肯定不是够,所以18年10月份卖了瑞虎3xe 480 ,也是我名下的第一辆车
这个车开了两年优点就是电动车共有的优点,用车成本低,夏天空调特别爽,提速快,旋钮换挡,倒车影像,雷达,定速巡航等等一应俱全,而且当地就有奇瑞售后,售后也不错,也没出过啥问题,但是缺点也很明显,虽然车厂4.2米,但是空间比之前4.1米的森雅小多了,我不到1.7米的身高坐在驾驶位,直起来头,就会碰到车顶,座椅头枕也不舒服,由于车子电池没有液冷,所以冬天喝夏天快充都是一件痛苦的事,考虑了一段时间,最终2020年10月,把这个车子卖掉了(赔了不到5万)。
7. 雪佛兰 乐驰 0.8(二手)
这个车子是买来随便开开的(已经过户8次:funk:),三缸机,怠速抖动特别厉害,但是动力还挺不错,跑起来没感觉太抖,限速80路上很容易超速,当时那一阶段油便宜,汽油不到5块,加了95块钱油竟然跑了400公里,不过这个车子车龄太老(15年了)车况也差,最终开了几天就卖了
8. 上汽大通 G10 1.9T柴油(二手)
由于卖电动车的主要原因是空间小,所以就考虑买一个大的车,主要是瑞风m4 m5 大通g10,由于这类车都比较重,考虑到油耗,所以没打算买汽油,主要考虑柴油,最终在网上买了辆二手的大通G10,当时想着这车空间这么大,应该和全顺有的一拼,买来以后发现有个问题,这个车第三排不能侧挂(买之前看到有车挂的,还以为能改,买回来发现如果出厂不是侧挂就没法改),另外这个车虽然外观大,但是里面空间其实没有想象的大,这个车也暴露出上汽设计这个车时候的问题,两边的裙边很低,轴距又长,所以比较容易磕碰到裙边,但是里面底盘有搞得特别高,目测离地间隙最少30厘米,折旧导致整个底盘很高,车内实际空间比较小,最终开了一个多月又将这个车卖掉。前前后后赔了1万多。
9. 东风风行景逸 1.8 汽油(二手)
由于大通卖了,平时没有车子也不方便,就想着先买辆二手车子随便开开,本来想买奇瑞qq之类的,但是一时没找到合适的,就买了一辆11年的风行景逸,原车主一手车,保养也不错,第二排空间超大,堪比B级车,前后开了大概4000公里左右,除了油耗高点,其他的都还好,不过车子油漆不太好,而且隔音效果比较差,就想着再买一辆橙色好点的,把这个卖了
10. 江淮 瑞鹰 1.9T 柴油(二手)
由于景逸油耗比较高,想了想还是不如买个柴油二手车,于是又淘了一辆江淮瑞鹰柴油版的,买来时候车况比较差,修理修理花了几千块,修好以后感觉如果做油漆再搞搞内饰,又不少花钱,就把这个车子卖了,这个车子开得比较少,就开了半月左右天,毛病太多,不过最后卖的时候也就赔了千把块钱,不算多。
11. 长安欧力威 1.2L 汽油(二手)
经历了那么多车子,最终我觉得还是要买个成色看的过去的,有问题的不要,于是又淘了一辆欧力威,车况还算不错,油耗不到7个,虽然只有3.8米的车长,但是空间超大,属于和森雅M80比较相似的,但是隔音效果比较差,发动机噪音比较大,据说是和仿的铃木北斗星发动机,不过目前也就是市区代代步,所以感觉也够用。
最后总结一下,虽然车开的不算少了,不过确实没开过什么好车,都是便宜车,基本都是手动挡,从上面大家也能看出我买车没有追求什么百米加速度,扭矩多少什么的
现在回过头来看,家用车在购买的时候我觉得要注意这几点:
(1)空间:一定要多去试试,特别像空间大小,光从尺寸看是没用的,其他的配置没有的可以添加,空间这个确实没法搞
(2)油耗:目前的车十来万的应该没有特别费油的,所以这点还好,如果追求油耗可以在论坛或者网上其他地方多查查,听听车主怎么说
(3)价格:要量入为出,不必打肿脸充胖子。
(4)做工:对于大部分人来说,车充其量是个代步工具,而且只要按时保养,自己仔细点开,基本也不会把你扔路上,部分车在做工和装配上确实赶不上高端车,但是价格在那放着,就别要求太多了。
最后:买车还是看自己需求,不要一味地迎合他人的意见。
最最后补充一点:如果自己家里有地方充电,短途或者市区开电动车是真香,所以我还是打算有机会再淘一辆电动车:cool:。
欢迎大家一起讨论。
