查看: 2798|回复: 15
[影音] 想D一个这种无线发射接收装置,用这种模块都可以实现呢
发表于 2021-5-26 09:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
座机一般都是用的RJ10的接口,可否用蓝牙模块来实现连接蓝牙耳机,然后将蓝牙耳机的声音转到电话机里面,一个模块是不是就能同时完成还是需要两个模块,如果用两个模块的话耳机应该不能同时连上吧,有没有做过类似功能的
发表于 2021-5-26 09:54:22 | 显示全部楼层
如图所示,一个蓝牙模块可以实现上述功能。模块需要单独供电并且协议在4.0版本。
发表于 2021-5-26 10:06:59 | 显示全部楼层
表示关注和有兴趣
发表于 2021-5-26 10:18:09 | 显示全部楼层
可以使用蓝牙音频发射模块(器) ,,,但,这东东一般是连接信号最近、最佳的蓝牙接收设备,假如附近有多个,就有点不知所措了。
建议买专用的无线电话音频传输模块(设备)。。。。
发表于 2021-5-26 10:29:10 | 显示全部楼层
首先,座机只用了2根线,拨号及语音信号都是调制了的,你怎么连接蓝牙板?其次,电话线路电压挂机48V,摘机后12V,你蓝牙板受得了?第三,蓝牙耳机没法拨号也没法接听,来电时拿起座机手柄就给出摘机信号,难道每次接电话时还要去拿起座机手柄?还是买个数字无绳电话吧,或者在座机里面打主意改装,但是拨号接听要想办法
 楼主| 发表于 2021-5-26 11:51:41 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-5-26 09:54
如图所示,一个蓝牙模块可以实现上述功能。模块需要单独供电并且协议在4.0版本。 ...
那我可以试试,我问淘宝卖家他说技术上的东西他也不懂,但是说明上写的是 同时输入输出是需要两个蓝牙模块,不知道是不是不能同时输入输出
 楼主| 发表于 2021-5-26 13:48:59 | 显示全部楼层
leijun211 发表于 2021-5-26 10:29
首先,座机只用了2根线,拨号及语音信号都是调制了的,你怎么连接蓝牙板?其次,电话线路电压挂机48V,摘机 ...
你可能没明白我的意思,蓝牙模块其实主要实现的是把话筒和听筒的电信号转为蓝牙后与蓝牙耳机连接,直接接程控交换机肯定不行,那需要转换的东西就多了去了
发表于 2021-5-26 14:25:25 | 显示全部楼层
奇思妙想 不好实现。
电话摘机是个问题。除非自动摘机
那么问题来了 如果不手动摘机, 话筒和听筒是不工作的;如果手动摘机后听筒和话筒才能工作, 那说明人就在电话旁边, 还蓝牙个啥??
另外话筒是个有源器件 需要偏置电压才能放大工作, 不能直接两个脚就接入蓝牙音频发送器的输入。
发表于 2021-5-26 15:10:27 | 显示全部楼层
蓝牙估计够呛,没有这样设计的,你找找那种专用的2.4G耳机,可能会出现这种连接,带听筒和话筒的。
发表于 2021-5-26 15:38:21 | 显示全部楼层
一个手机就能解决的问题,还要考虑这么复杂的方案
再说现在固定电话已经进入历史的垃圾堆了
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:49:31 | 显示全部楼层
再说现在固定电话已经进入历史的垃圾堆了 ...
公司内部电话会议用,家庭中确实没几个用座机的了
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:50:49 | 显示全部楼层
firn 发表于 2021-5-26 14:25
奇思妙想 不好实现。
电话摘机是个问题。除非自动摘机
那么问题来了 如果不手动摘机, 话筒和听筒是不工作 ...
麦克风的问题确实没有考虑到,这个可能不能直接音频输入
发表于 2021-5-26 17:26:54 | 显示全部楼层
如果要用两个模块的话,蓝牙耳机能同时连接它们?这是个问题
发表于 2021-5-27 11:01:14 | 显示全部楼层
要是就开会求方便
直接用有线的得了 多宝莱 M13双耳电话机无线座机听筒耳麦话务员专用客服头戴式耳塞 才30多一个 直接插在原来RJ11上就完了
发表于 2021-5-28 00:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这还得是双工的,要用发射还得同时能接收
发表于 2021-6-4 16:38:24 | 显示全部楼层
有种转接用的音频输出供录音用的小插座,可以实现音频转发,但是前提是,电话需要有人摘机通话,才有音频输出。用单片机自动接通话务语音,实现音频解码DTMF输出,才能用蓝牙发射模块转发。思路,仅供参考:handshake:
GMT+8, 2025-5-7 07:52 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
