查看: 11609|回复: 20
[工仪] 麻烦看看这个快克850A+热风枪是不是正品?
发表于 2019-4-13 17:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔拆多脚贴片才用到,所以收了个战斗成色的,不知道是不是正品。标签是2008年,后面板铭牌看着比较精致,但主板的两颗发热大的芯片没有散热片看着不合理。
麻烦大家帮看看是不是正品,谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-13 17:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补两个图。
850A+是恒温270W的,这个小小的变压器有270W?
 楼主| 发表于 2019-4-13 17:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补图          .
发表于 2019-4-13 17:36:11 | 显示全部楼层
山寨品没那么工整的做工吧
 楼主| 发表于 2019-4-13 17:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
doufu22 发表于 2019-4-13 17:36
山寨品没那么工整的做工吧
嗯,主板是0833的。
顺便问一下,热风枪怎么测试有没有质量问题呢?
发表于 2019-4-13 18:36:52 | 显示全部楼层
主要消耗功率在手柄,变压器只给控制电路供电
发表于 2019-4-13 18:40:07 | 显示全部楼层
唉。是不是正品有很重要的意义吗?只要功率够。那么非正品和正品又有什么区别,好用就行。
发表于 2019-4-13 18:48:26 | 显示全部楼层
正品就是这样,不要期望太高,快克工艺就那样,不要和德国日本品牌比。:titter:
 楼主| 发表于 2019-4-13 18:51:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ifix168 发表于 2019-4-13 18:48
正品就是这样,不要期望太高,快克工艺就那样,不要和德国日本品牌比。 ...
那就放心了,快克在国产中已经算很好了吧。
第一次用热风枪,这个只要插上电就会出风但不加热,这样正常吗?
发表于 2019-4-13 19:12:29 | 显示全部楼层
这货太老了吧
发表于 2019-4-13 19:18:31 | 显示全部楼层
第一次用热风枪,这个只要插上电就会出风但不加热,这样正常 ...
有的风枪就是这样的。刚插电要转一会,会自己停的
我觉得属于电路设计不合理,我的“大地850”就没有这个问题。
 楼主| 发表于 2019-4-13 19:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得属于电路设计不合理,我的“大地850”就没有这个 ...
确实是通电会自动出风一阵子然后自动停,而且关开关也会先出风一阵子再关机,关机前强制送风散热这点我觉得蛮好的
发表于 2019-4-13 19:55:54 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2019-4-13 19:29
确实是通电会自动出风一阵子然后自动停,而且关开关也会先出风一阵子再关机,关机前强制送风散热这点我觉 ...
850风枪全这样设计的,要不手柄就坏了
发表于 2019-4-13 20:20:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次插电先送一会儿风,再停风,关机后再送风到手柄温度低于100度,就停机,我的990D就是这样的。
发表于 2019-4-13 22:58:29 | 显示全部楼层
做工还可以啦,气泵都有壳子包着,我那个山寨的850做工就没你的这么好。小变压器是给电路板供电的,发热部分在手柄,直接上220V的,通过板子的可控硅调温。320W一般够用了,我那个寨货才270W:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-14 13:19:39 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-13 22:58
做工还可以啦,气泵都有壳子包着,我那个山寨的850做工就没你的这么好。小变压器是给电路板供电的,发热部 ...
热风枪的寿命取决于风泵(或者说主机那部分)还是手柄部分呢?
发表于 2019-4-14 13:22:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拖鞋 发表于 2019-4-13 17:28
补两个图。
850A+是320W的,这个小小的变压器有320W?
大哥,发热丝是220V供电的,变压器只是给控制电路供电而已
发表于 2019-4-14 15:07:10 | 显示全部楼层
手柄部分也有关,如果温度调得太高,而风量又过小的话,手柄温度过高可能会造成损坏,所以选择合适的温度和风量才是关键。
发表于 2019-4-14 16:25:23 | 显示全部楼层
:lol:咸鱼买了一个热风枪,带数显,88包邮,BGAU盘杠杠的,能用就好,别期望太多,毕竟只是出热风工具而已。
发表于 2019-4-14 16:39:36 | 显示全部楼层
这个应该是正品,不要期望太高。
GMT+8, 2025-5-9 04:48 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
