查看: 3028|回复: 5
无聊,用电池的容量测试仪和功率插座测试电源的效率。
发表于 2021-5-30 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的IBM电源,16V7.5A那款,今天测试了一下效率。看看所谓的开关电源,到底效率有多高。
具体的接法就是用功率插座读出交流的输入功率,电源的输出接上放电测试仪,因为我的这个电池容量测试仪最大功率只能到60W,所以在电源输出电压改到14.2伏的时候,输出电流只能到4.2A最大电流,同时在测试仪上可以读出直流功率。
实际数据是,电源静态功率1W左右,接上负载放电交流输入功率69.6W,直流输出电压14.18伏,电流4.2A,功率59.62W。效率为85.66%
虽然这个数据看起来还可以,但是有10W的功率都变成热量消耗掉了,所以,虽然只是4.2A的电流但因为有个塑料盒子的全封闭防护,但是发热量还是非常大的,拆开盒子发现铝制外壳有点发烫了。为了改善散热,只好在塑料外壳上开了一个很大的窗口帮助散热。
有图有真相,等下用手机上图。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-5-30 17:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-30 17:04:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-30 17:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-30 17:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-30 23:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 11:58 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
