查看: 2161|回复: 25
[综合] 日系VDF小电子钟 求资料
发表于 2021-5-30 20:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
类似的成品貌似有五六种   应该是国内生产的
手头这种芯片已经抹去字迹了 资料怕是不好找资料了
有个想法   想增强走时精度,看来没戏 :dizzy:
发表于 2021-5-30 21:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是用内部rc还是外部rc?
发表于 2021-5-30 21:10:56 | 显示全部楼层
:titter: 我也有想法,能不能像数字表那样,改造成00:00:00.00000000000秒?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
古路平 + 20
 楼主| 发表于 2021-5-30 21:17:07 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2021-5-30 21:06
是用内部rc还是外部rc?
电路板上有个晶振的  :handshake:
单面板
 楼主| 发表于 2021-5-30 21:21:33 | 显示全部楼层
我可没那本事 :loveliness:
只想最简单提升一下走时精度
比如换个晶振  或引入个精确些的时钟源什么的
手头有DS1307模块。。
现在只有妄想  :shy:
发表于 2021-5-30 21:30:39 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-5-30 21:21
我可没那本事
只想最简单提升一下走时精度
玩家们在 仪表谈谈 尽情玩:
所谓基准电压是 5.0000000000000V
数字表显示的数字是 5.0000000000000V。
你要妄想下:日系VDF小电子钟在今晚24时,显示24:00:00.00000000000秒时的自豪感、、、、鸟
发表于 2021-5-30 21:40:03 | 显示全部楼层
原晶振换成Rx-8025T(AC)还不行?
发表于 2021-5-30 21:40:40 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-5-30 21:17
电路板上有个晶振的
单面板
好像有32768晶振的都可以改8025:lol:
发表于 2021-5-30 21:44:14 | 显示全部楼层
晶振没型号? 不准就找个同频的温补换上呗.
 楼主| 发表于 2021-5-30 21:44:16 | 显示全部楼层
:handshake:
手头没有8025
没资料   不好下手
 楼主| 发表于 2021-5-30 21:47:44 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-5-30 21:40
好像有32768晶振的都可以改8025
说来惭愧  一直没玩过时钟电路  :shy:
印象中好多TX都是从时钟开始接触单片机的
 楼主| 发表于 2021-5-30 21:49:27 | 显示全部楼层
  :handshake:
看不清楚   也许得用羊毛轮搞下卫生
发表于 2021-5-30 21:57:56 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2021-5-30 21:44
手头没有8025
没资料   不好下手
坛里搜啊,8025相关帖子很多
发表于 2021-5-30 22:19:59 | 显示全部楼层
我咋记得老富康上用的这种灯呢?楼主你可以找找富康的这种表的电路图看看能不能做个参考
发表于 2021-5-30 22:22:00 | 显示全部楼层
这是日系某款车上的时钟
发表于 2021-5-30 22:22:34 | 显示全部楼层
想准时 找论坛大婶8139呀
 楼主| 发表于 2021-10-20 17:42:45 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2021-5-30 22:22
这是日系某款车上的时钟
非常正确  :handshake:
唉  资料没有,要是能连接上8266就好了
发表于 2021-10-20 18:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把原驱动不要 直接用 esp 8266驱动就可以了  这玩意本来功耗就偏高  在加多一个不休眠的8266 也无伤大雅
发表于 2021-10-20 18:46:06 | 显示全部楼层
我有一个也是日系车上的 估计电路一样 只是壳子不一样
 楼主| 发表于 2021-10-20 18:57:12 | 显示全部楼层
xueyunmichen 发表于 2021-10-20 18:22
把原驱动不要 直接用 esp 8266驱动就可以了  这玩意本来功耗就偏高  在加多一个不休眠的8266 也无伤大雅 ...
引脚知道吗   :handshake:
GMT+8, 2025-7-26 00:28 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
